капитан лёха
- Регистрация
- 14 Фев 2013
- Сообщения
- 46
Приветствую всех пилотоводов! Много было про вибрации, но ответа на свой вопрос я так и не нашёл, может у кого - нибудь будут соображения? На ровном асфальте при скорости 115-120 км/ч начинает колотить руль, не так чтоб очень сильно, но чувствуется и это выводит из себя, так как для меня эта скорость наиболее комфортная по трассе, после 130-ти всё проходит. Диски блестят как у кота я..а, так как начитался что может сделать прилипшая грязь, три раза балансировал колёса на разных шиномонтажках, последний раз у официалов, не помогло, но и все мастера говорили, что колёса диски в норме и это не из-за них. Сам лично смотрел, все диски ровные, единственное одно колесо на стенде слегка прыгает, но мастера говорят что это ничего страшного, оно стоит сзади. Вроде как колёса в порядке, что ещё может быть??? Кривые привода наверное бы били пострашному и начиная наверное с 80-ти, сайлентблоки в передних рычагах все поменял, шаровые в порядке, стойки новые., что ещё кардан, но он бы в кузов отдавал. Может быть тормозные диски?, прошлым летом протачивал передние, так как трясло при торможении, помогло. Но задние не трогал, вот теперь и думаю может руль бьёт из-за них??? У кого -нибудь есть ещё какие-нибудь идеи?? очень буду признателен
