Пилотажник
Молодец, дешево и сердито!
Домик появляется на всех машинах без исключения. Происходит это в процессе эксплуатации у всех в разное время когда 1. просаживается пружина и в силу конструктивной особенности изменяется угол посадки рычагов, что влечет за собой изменение геометрии в сторону сваливания колес. 2. В процессе эксплуатации сайленблок поперечного рычага со временем вдавливается ближе к центру автомобиля и регулировки просто не хватает компенсировать схождение. А схождение и развал немного взаимосвязаны между собой. Это стало ясно после того, как развал восстановился после вставки шайб, но "ушло" схождение. Ввиду того, что поперечные рычаги не регулируемые, то развал отрегулировать просто невозможно физически. Вот почему я и писал в теме по ремонту подвески, что есть мысль по приходу верхних рычагов разрезать свои родные и нарезать резьбу на них, чтобы сделать по принципу рулевых тяг, регулируемые. И там же сканы проверок развалов и схождений до шайб, что было на моем пилоте и после вставки шайб. Развал встал на место на 1 градус произошли изменения, но в тоже самое время ушло схождение, которое надо было выводить, но не получилось из-за того, что сайленблоки не менял на поперечных рычагах. Но тут уже скинули ссылки, есть готовые рычаги с резьбами и на ебее и на бей ру. :-) Так что думаю если поставить сразу регулируемый рычаг, то временные просадки пружин можно спокойно выводить этим рычагом. После 4-5 лет эксплуатации можно сменить сайленблоки полностью "по кругу", лифтануть шайбами, вывести развал и схождение и забыть про эту проблемы развала до следующей смены сайленов.arthur1969 написал(а):Учитывая что домик появляется не на всех машинах, то возникает резонный вопрос- почему на других пилотах при просадке пружин есть возможность отрегулировать развал а на некоторорых нет. Отсюда мысль что может быть проблема в месте соединения нижнего рычага и подрамника, а точнее в сайлентблоке и эксцентрике? что думаете?
Technician что думаете по этому поводу?
Александр точно не помню уже, лучше позвони и спроси сам: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155954.0.htmlИ сколько стоили?
