wahoo
- Регистрация
- 3 Апр 2011
- Сообщения
- 22
- Имя
- wahoo
Доброго времени суток всем!
Началось все с того, что пришло время поменять левый ступичный подшипник. Заодно свечи, масло и фильтр АКПП, приводные ремни, подушку двигателя и обе шаровых. Залил 4 л ATF-Z1 минералку. После этого заметил гул на любых оборотах двигла от 80 до 120 км/ч, который доносится откуда-то из-под ног. Подвесили машину, отсоединили кардан, показало, что немного шумит подвесной подшипник ШРУСа. Поменял и его, при этом масло было темноватым. Гул не исчез. Решил заменить масло в АКПП на синтетику, но и это не помогло. Все передачи включаются четко, не отжигаю. Заметил одну закономерность-на этом промежутке скорости при вхождении в правый поворот гул как бы исчезает.
Резина Kumho RoadVenture APT KL51, 255*55*18
Какие будут мысли?[DOUBLEPOST=1425226560,1425226324][/DOUBLEPOST]Да, так совпало, что поменял колесные диски приблизительно за пару дней до этого.[DOUBLEPOST=1425227220][/DOUBLEPOST]пробег 138000 миль.
