Pilot III горит ключик зажигания и пишет "требуется диагностика"
Galrom
21 Фев 2018
Kharkov, Ukrain
Роман
Доброго времени суток всем. Начала появлятся эта надпись и плохо работает кнопка старт-стоп. Завтра поеду к оф. выяснять. Но всёже????
    91.3 KB · Просмотры: 72
По рукам настучать электрикам. :-)
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
А может сперва батарейку в ключе поменять, а потом уже Э-Элтехника бить по рукам ?? :biggrin:
Нне надо меня по рукам бить ------ они еще дом в деревне доделать должны!!!!
Librus
25 Мар 2018
Я бы попробовал. Пользоваться второй ключ и посмотреть будет разница или нет
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
БортКомп по идее должен сообщить что батарейка разряжена. Но поменять стоит - это минимально по затратам и времени.
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
Когда батарейка в ключе разряжена появляется другой значок. Так и написано - замените элемент питания
Galrom
21 Фев 2018
Kharkov, Ukrain
Роман
Был, второй раз у оф. Причина в кнопке старт-стоп, сказали менять надо на новую, дело в кнопке это 100% , так как рядом стоял такой же пилопку и поставили мне, всё было хорошо. Теперь вернули обратно, короче говоря надо искать кнопку.
Иван Иркутск
2 Сен 2019
Иван
Здравствуйте!
Поделюсь горьким опытом такой же проблемы.
1. Самое главное не затягивайте с исправлением проблемы (дальше поясню почему).
2. Проблему можно решить и без замены кнопки, её можно разобрать и почистить контакты (на форуме есть про это разъяснение с фотографиями).
3. Не корректная работа кнопки отрицательно влияет на блок управления комфортом (блок MICU).
После полугода такой эксплуатации автомобиля, он начал самопроизвольно включается и отключатся (как короткое замыкание) т.е. при выключеном зажигании загорается табло, кресло водителя двигается в положение водителя при поездке, срабатывает сигнализация. И всё это со временем только ухудшилось, так сказать имело накопительный эффект (частота и переодичность короткого замыкания увеличивалась).
Для понимания б/у блок MICU не факт что подойдет к вашему автомобилю, а новый блок стоит 350 т.руб.
Итог, проблема с глюком блока решилась, чисткой контактов кнопки старт-стоп.
P.s. Машину коротило даже при снятой кнопке старт-стоп. И даже после того как её почистили проблема сразу не ушла. Но она стала исчезать постепенно, также периодичность и частота глюка стала уменьшатся.
