Pilot II а вот скажите, если дворники оставить вертикально
SHR
22 Июл 2010
msk
ничо страшного не будед? на одной из моих прошлых машин оставил вертикально (выключил зажигание вовремя) и через 8 часов акб был в ноль)
ктонить пробовал? в чат призываются практики, теоретики читают мимо))
SHR, все ок будет, только когда в машину сядешь и заведешь они в штатное место встанут. Если снега будет много, то упрутся в сугроб))
акб не сядет.
практик))
Реакции: SHR
SHR, Привод обесточивается при выключении зажигания. Там хоть и контактный сегмент останется замкнутым, но питания все равно не будет. Из-за положения дворников АКБ не разрядится. Да и не останется он в вертикальном положении. Ты же сначала выключаешь дворники, свет, прежде чем заглушить машину? Даже если и выключишь зажигание, а дворники останутся на стекле в каком либо положении, то это лишний раз подтверждает, что подача питания прекращена на привод. Так что можно не бояться за АКБ.
Реакции: SHR
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Интересно: на моей пробке в салонной коробке предохранителей стоял переключатель зима-лето когда переключал на зиму щетки при выключении зажигания становились вертикально,
типо чтоб не мешать очистить от снега щеточный карман , когда включаешь зажигание , опускались на парковочные места, как у нас на заднем стекле.....
приходилось сначала чистить машину от снега и только потом включать зажигание......
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Элтехник, с дистанционным запуском смысла в этом нет, я завожу машину из дома. Иногда бывает, что забываешь выключить дворники перед тем как заглушить движок. Приходишь, а они бедняги по льду скребут ((
Goshacrv, у тебя от сигналки запуск?
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
На какой пробке?
Так можно было от стекла щетки отогнуть, завести двигатель, щетки в воздухе на место вернулись, никому не мешая, и идёшь чистить снег.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Это двушка -- у меня была единичка
на первой фотке сзади тоже моя единичка СR-V
    187.1 KB · Просмотры: 25
    179.6 KB · Просмотры: 25
    162.8 KB · Просмотры: 21
