Pilot I Щелчок от рычага скоростей
pilot of pilot
4 Дек 2012
Приветсвую, друзья!
На Пайлот 2012 заметил такую вещь: при каждом нажатии педали тормоза в режиме паркинга слышу щелчок в основании рычага скоростей. Автомобиль приобретен в салоне, езжу четвертый месяц. Пробег около 4000.
Что это и чем может быть чревато?
Заранее всех благодарю.
SHR
22 Июл 2010
msk
pilot of pilot написал(а):
Приветсвую, друзья!
при нажатии на тормоз разблокируется рычаг переключения скоростей. щелкает реле. это нормально :)
pilot of pilot
4 Дек 2012
Не замечал подобное на других авто.
Хочу понять, так щелкают все пайлоты, с первых киллометров или это связано с износом, который устраним?
SHR
22 Июл 2010
msk
щелкает реле. по интернету понять громкость щелчка затруднительно
у меня например щелкает что-то слева при включении-отключении подогрева сиденья
bistry
15 Мар 2011
bistry
Приветсвую, друзья!
после снятия с ручника(ножника) или на ручник вообще не ставите?
pilot of pilot
4 Дек 2012
Приветсвую, друзья!
на ручник ставлю всегда
Это происходит и до снятия с ручника и после. Необходимое и достаточное условия для щелчка это положение Р (паркинг). Как только нажимаешь на педаль - щелкает. Можно щелкать бесконечно повторно нажимая и отпуская педаль. :)
Судя по отзывам, бояться нечего. Почитал и в других форумах; такие щелчки возникают на авто и других производителей.
Настораживает то что машина новая и не последнего класса, поэтому и думаешь не ошибка ли при сборке, которую надо устранять.
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
Приветсвую, друзья!
У меня на много хуже было и серьёзнее проблема.На 6 тысячас распредвал заклинил,вот не давно забрал машину.К ОД съездите и пусть диагностику сделают,веть машина на гарантии же.Это не приятно но что поделаешь.
Mickey
6 Май 2012
При переключении из Р в N и далее в D сразу же после Р рычаг селектора АКПП проходит положение R и как бы первоначальное желание коробки переключиться в задний ход, именно при переключении в который и слышен тихий щелчок. Это практически если не у всех, то у подавляющего большинства - уже обсуждалось в форуме (щелчок при переключении из положений Р, N, D в положение R). У меня тоже есть на машине 2012 г.в. Но, как заметил, явный щелчок слышен на не прогретых движке и коробке, если двигатель и коробка прогреты (т.е. после движения машины), то при указанных переключениях щелчка не слышно. Скорее всего, это особенность коробки и опасности не представляет (т.к. многие ездят годами и ничего не случается, ОД тоже дает такое объяснение).
По поводу щелчков при включении кнопок подогрева, при работе дворников - очень тихие щелчки от переключения реле (если прислушаться, то слышны при выключенном радио и кондее).
Hans
7 Июл 2012
Щелчки производит соленоид, перемещающий штифты блокировки селектора АКПП. Расположен в основании селектора. Никакого отношения к двигателю, самой АКПП и пр. не имеет. Щёлкает по определению. Чтобы удары были не слышны, ставятся демпферы из резинок. Демпферы на морозе твердеют - звук слышнее. Обращать внимание не стоит.
sergio m
23 Янв 2013
Товарищи, а вот что подскажите, пож.
Пробег 75 тыс, но это уже давно что ли, если не с самого начала.
Стою на горке, переключаю c P на D. Снятие с P происходит с натягом, потом не щелчек а прямо ударчик такой и тачка дерг малясь. Но тормоз нажат же. СТоит не едет. При чем чем круче горка тем сильнее натяг и ударчик и ДЁРГ. Чё такое? Ровно стоишь - плавно так раз-раз переключил. На горке как будто вырвать селектор каждый раз пытаюсь.
Мож не париться?
Заранее благодарю.
SHR
22 Июл 2010
msk
Мож не париться?
Заранее благодарю.
не париться, но когда остановился на горочке сначала поставить на ручник, а потом на паркинг
Mickey
6 Май 2012
Мож не париться?
Заранее благодарю.
Вот именно - не париться.) Легкий толчок от того, что в коробке диски подходят друг к другу и т.к. на уклоне, то срабатывает противооткатная система - диски более плотно прихватывают друг друга, чтобы за счет трансмиссии удержать машину на месте. Про ручник - согласен, но на ручник всегда лучше ставить по инструкции - нажать тормоз и включить ручник, отпустить тормоз на несколько секунд (если машина на неровной поверхности, то почувствуется еле заметный откат вперед или назад и зафиксируется положение удержания ручника), нажать тормоз и перевести селектор передач в парковку - постановка на ручник снижает нагрузку на вал (если не ставить 2-хтонную машину на ручник, то ее будет удерживать в неподвижном состоянии только заблокированный вал, что не есть хорошо).
sergio m
23 Янв 2013
спасибо за ответы.
надо так и делать не лениться.
просто вспоминаю прикол из юности.
Зима, снежку белым бело, мороз градусов 10-12, ваз 2106, постоял с девушкой на площадке в темноте полчасика на ручнике.... романтика, а потом домкратил, бросая сцепление сбивал на 2 скорости примерзшие задние колодки в барабане, кипятком поливал из чайника... в общем выглядел очень бодро в глазах той девушки :)
Mickey
6 Май 2012
спасибо за ответы.
Ни коим образом не настаиваю на своем утверждении, но скажу честно - вопреки всем советам не ставить зимой на ручник, на всех Хондах, на которых ездил, всегда зимой ставил на ручник и ни одного раза проблем снятия с ручника не было. Может у кого-либо есть противоположный опыт с Хондами.
PbI6A4OK
16 Янв 2012
"Защита от дурака" - стоит почти на всех современных автомобилях с АКПП. На лансере тоже щелкает, только в другую сторону, там щелкает у педали тормоза, когда кнопку селектора нажимаешь.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
ИМХО, конечно, но противооткатная система тут не при делах, это раз. Делать так, чтобы потом надо было прилагать усилие к рычагу КПП, чтобы перевести в D не стоит, это два. В один "прекрасный " день рискуете не смочь выдернуть передачу без смещения авто "в горку" это три.
Описанные симптомы свидетельствую о "закусывании" блокирочного штифта в КПП. (штифт блокирует вал коробки).
Лечение - описано верно у Mickey.
Ну и всегда RTFM (то бишь читайте мануал - там много интересного и полезного).
Тема обсуждалась здесь.
А здесь как все устроено.
По поводу ручника все просто - если колодки сухие, то примерзать нечему. Если колодки могут быть в снегу, то сначала надо просушить их двигаясь с плавными нажатиями на тормоз(обе педали не в пол, естественно). Сушить колодки надо также после преодоления водной преграды (бродов, глубоких луж и т.д.)
Pilot221
23 Сен 2010
Пробег 90 тыс. Тоже стало щелкать в районе рычага переключения передач и только на Паркинге, когда нажимаешь педаль тормоза. Не у кого больше такого нет?
у всех есть, замок акпп при стоянке.
при нажатии на тормоз он разблокируется.
BlackPilot
19 Дек 2012
это срабатывает блокиратор, когда авто стоит на Р (паркинге) чтобы включить передачу надо нажать на тормоз. срабатывает блокиратор - элетромагнитный. Ничего страшного в этом нет, щелчки наблюдаются даже на новой машине, просто вы не обращали внимания на это раньше. Наверное пока не прочитали об этом )))
Pilot221
23 Сен 2010
звук такой, что на него не обращать внимание 5 лет, а теперь обратить просто невозможно))))) Он только появился сегожня, вот я и залез на форум
