Pilot III Шум двигателя
Иван_РИВ
17 Сен 2018
Иван
Ребята выручайте, може у кого было или просто я паникёр.
Утром завёл машину, прогрел и появился громкий цокот из под капота минуты на три. Уточню на улице минус 10, пробег 3400 км и появился на прогретом движке. Данная проблема была на пробеге примерно 1500 и также исчезла. На пробеге 2000 км сделал нулевое, на 3200 промежуточное, нареканий к машине от ОД не было. К Дилеру на диагностику уже записался, но может Вы чего подскаже.
Alexander_
10 Апр 2018
А цокот похож на "хондовский" звук?
В соседней ветке я писал, что у меня появился звук мотора (которого раньше не было слышно вообще)… тоже хочу понять причину.
Иван_РИВ
17 Сен 2018
Иван
У меня до PILOTA было две CRV разного поколения и на обоих с нуля и до пробега в 150000 км легкий цокот наблюдался. Но звук который появлялся на несколько минут и очень редко перебивал шум двигателя.
Просто паникер. :-)))) Двигатель сейчас обкатывается. Цокот это не тот звук, которого надо пугаться. Надо просто глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть. Если что навернется, то машина на гарантии. Поменяют, поставят новый если что.
Reverte
3 Июл 2019
Добрый день. Продолжу тему шума двигателя. Pilot III, на пробеге 27000 км появился неустойчивый посторонний шум в районе двигателя. В салоне слышно при движении в пробках на малых оборотах и на нейтрали или паркинге при остановке и стоянке. Звук похож на подшибник ролика натяжителя ГРМ, типа вот-вот что-то с этим подшипником произойдет. Официалы смотрели дважды. Ничего не смогли определить, сетовали на защиту, но это не она. При снятой защите звук остается. Неделю назад (37000 км, на постороннем звуке прошёл десятку) специально поехал с жалобой на звук. Машину держали в сервисе 2 суток. Отключали и отсоединяли все, что можно и нельзя. Диагностировать не смогли. Поменяли ролик натяжителя на новый. Звук остался. Предполагают, что это задняя подушка двигателя. Обещают замену после 20.09. Отпишусь по результатам. Если у кого есть идеи и предположения - пишите в комментах.
Защита может быть причиной только в одном случае - если защита измята в хлам и загнутый край защиты трется об шкив. А чем они мотивировали причину защитой, если она не участвует во вращении частей двигателя? Может им слегка мозги подкрутить надо дубиной какой? Они не могут скинуть агрегатный ремень? Или это не их уровень проверки и решения проблем? Если при скинутом ремне продолжается этот звук, то явно уже искать в узлах ГРМ и маховика со шкивом. Может крышка подмята что маховик прикрывает, может шкив начал задевать за крышку. Послушать им никак под машину глянуть?
Reverte
3 Июл 2019
Машина висела 2 дня н подъемнике. Продолжают утверждать, что виновата задняя подушка двигателя. Как проведу замену - отпишусь.
Reverte
3 Июл 2019
Добрый день. Сегодня поменяли опору двигателя (заднюю), посторонний шум исчез. Как оказалось, опора активная, запитана от бортовой сети. Меняет свою жёсткость в зависимости от выбора тяговых режимов трансмиссии: (нормальный, снег, грязь, песок). Внешним осмотром неисправность не определяется. Сервисмены говорят, что столкнулись с данной проблемой впервые.
Опора подключается когда начинает работать система деактивации цилиндров.
новас
8 Апр 2018
Добрый вечер! Была точно такая же проблема. Менял подушку в АОЯМА на Волгоградском. Звук исчез. Сейчас на пробеге в 42 тыс. периодически опять проявляется, но не так сильно. Перестал обращать внимание.
AleksandrN
20 Май 2014
Reverte, новас, А на что похож звук?
Получается, что данный звук слышно только при движении? Ведь на ХХ цилиндры по идее не отключаются...
новас
8 Апр 2018
Звук похож на какое-то еле слышно трение-скрип-дребезжание. Проявляется и при холостых оборотах и при малом движении в пробках. Ещё когда глушишь двигатель. Кстати когда в сервисе машина была на подъёмник звука не было. Ездил раза два. Выявился при лёгких ударах по глушитель и кардан. Как только не искали причину. В итоге и слухачем слушали и монтировка и двигатель подписали. Сначала звук пропал когда подложили шайбы под скобу над подушкой. Прошло какое то время и он снова проявился. В итоге приговорили подушку. После замены звук долго не проявлялся. Сейчас иногда бывает, но редко. Перестал обращать на это внимание.
Влад Х
9 Янв 2017
Влад
Ох как же я тоже был доволен и рад и сам бы так в том самом далеком 2018 так написал))))
А вот когда двигло кончилось на 4м году и пробеге 75000км, что то два года уже не так все радужно.... вот сейчас пытаюсь найти двигатель хоть где то, а их просто нет и для РФ ставили не родной го 3,5 л, а от аккорда (как по слухам говорят).
Что важно к дилеру нет вопросов, экспертиза показала производственный дефект ((((((
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Так вы сделали экспертизу???
Влад Х
9 Янв 2017
Влад
Какой именно дефект? Что в итоге оказалось с мотором?
производственный брак. Представители Хонда и АОЯМА руками разводили при эксперте МАДИ, ни каких явных дефектов, нарушения обслуживания и пр.... Регламентные ТО делал в АОЯМА, последнее как раз за 1К км до события. Масло в норме, бенз на Нефтьмагистраль- отличный....
Самое поганое, что двигателей 3л нет... два года в суде нахожусь, а двигатель не достать теперь... надо искать аналог какой то, видимо аккорд 3л, потому с сдох движок...
Да сразу заказал, отдал 250К, выше написал детали. Разбирали и смотрели в АОЯМА, я туда смог на 5 котлах доехать, при приемке еще и завестись смог и послушать у капота этот прекрасный звук Хонды)
Причина- прокрутился вкладышь 2го цилиндра. Пока докатывался до АОЯМА стружка от него разлетелась везде и исцарапала цилиндры все... видосы разборки только остались и в экспертизе куча фоток
Так все чистенько и прекрасно в целом было.
Вот она надёжность Хонды...
Надежность Хонды выше например немецкого порш каена, у которого мотор идет под замену после 150 тысяч пробега. Здесь не надежность Хонды виновата, а расходников, с которыми мотор эксплуатируется. Это тот же бензин, масла, фильтра, свечи и многое другое. Все это в итоге напрямую влияет на моторесурс компонентов двигателя.
Я уже писал про случай, когда в свежего японца знакомый долил вместо моторного масла олифы. И этот литр олифы убил поршневую в хлам. Так что "надежность Хонды" не совсем правильное выражение. Это скорее всего бензин говнище, масло растительное, разлитое не в бутылки с надписью подсолненчное, а по ошибке разлитое в пластиковые канистры.
Надо уже меньше форум читать. Страшные истории.
Надо просто правильно читать форум и вникать в то, о ЧЕМ именно пишут. Чтобы не сидеть так же рядом с разваленным мотором по причине того, что мы маслянный фильтр нашли на Озоне или в Пятерочке по 100 рублей за 5 штук со скидкой.
toaster
5 Апр 2011
А что мешает поставить 3.5?
И за чей счет банкет?
