Pilot II Шумоподавление (ANC) и новая акустика
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Re: Шумоподавление (ANC) и замена магнитолы
Vadimmm
Говорят работает...
У меня нет музыкального слуха.
PbI6A4OK
16 Янв 2012
Vadimmm написал(а):
А ANC разве работает при выключенной магнитоле?
Это я как бы намекаю:)
работает. Я когда акустику менял у меня проблема вылезла я пол-дня лопатил америкосовские сайты.
viewtopic.php?f=60&t=2325
Там же есть способ ее отключить. Совсем.
medvel
4 Сен 2013
Palex написал(а):
Дополнительное оборудование с системой ANC не совмещается никак. К сожалению.
Вердикт на настоящий момент окончательный, и изменению подлежит только при выходе нового оборудования. По отзывам разработчиков никогда они не будут этим (совмещением их девайсов и ANC) париться (из-за малого количества пилотов).
Я наверное некорректно выразился - не имел в виду, что кто то из производителей будет встраивать это в свои магнитолы, это конечно же смешно звучит. Хотя штатный Альпайн в машинах для американского рынка это делает, но это OEM магнитола, которую в наши машины не поставить, слишком дорого.
Что я имел в виду про совмещение - это скорее логическая связь, а именно - при удалении магнитолы перестает работать шумоподавление. Поэтому у меня и возник вопрос - можно ли с этим жить.
Сайт весь перешерстил, все топики читал. После чтения видится следующая картина:
1) Для тех, кто ставит Майдин, проблема не существует, т.к. Майдин включается в AUX штатной магнитолы и шумоподавление продолжает работать. Это не мой вариант.
2) Те, кто поменял динамики, но не менял магнитолу, иногда имеют проблему с самовозбуждением системы из за неправильной фазировки. Некоторые считают, что влияет изменение импеданса динамиков, но я это не могу понять. В моей машине тоже заменены динамики на Фокалы - никаких изменений в работе шумодава я не слышу.
3) Те, кто менял магнитолу, например на китайскую замену штатной, к сожалению толком не высказались насчет эффекта потери шумодава.
4) Я не смог найти на этом форуме сообщений людей, которые меняли магнитолу на что-то от приличной фирмы. В инете есть ссылки на студию Accent-Car в Москве, которые сделали два Пилота с заменой штатной головы. Например вот это: http://www.accent-audio.ru/install/...-honda-pilot-lodochnomu-motoru-ne-meshat.html. Второй вариант тоже делали в этой фирме, но я не понимаю смысла таких серьезных вмешательств:
http://www.accent-audio.ru/install/Honda/hondapilotwhite.html
Но в статьях нет ни слова про шумоподавление. Наверное хозяева машины слушают музыку так громко, что остальное просто не слышно :D
Я вообще не почувствовал какой то дискомфорт от того, что системы шумоподавления в машине нет. Сделана полная шумка салона и замена головы. Сейчас стоит Трендкар ВТ9000, но планирую в ближайшее время поставить Ирисин 8835, сразу буду его мостить как только сделаю переходник - разьем для его подключения. Сложного ничего нет, надо просто провода совместить. Там разьем не тот что у нас штатный. Музыку слушаю когда как, когда громко, когда нет. Вся фишка в том, что дорожное покрытие такое, что никакой шумодав его не заглушит, почему и сделал полную шумку салона и даже крыша затянута тоже.
GunsZ
12 Июл 2012
Томск и область
с шумкой абсолютно безразлично, система шумоподавления. Без шумки ощущается заметно.
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
medvel
Чтобы проверить как оно без шумодава, воспользуйся способом Рыбачка, зажимаешь кнопки 1 и 6 и включаешь магнитолу. После этого жмешь кнопку 1 чтобы стало ANC OFF. Я очень сильно удивился услышанному на холостых. Повключай-повыключай с выключенной печкой.
medvel
4 Сен 2013
Этот эксперимент я проделывал уже много раз, но не могу понять, как это работает. При первом нажатии кнопки в OFF появляется довольно противный низкочастотный фон, после нескольких включений-выключений он пропадает и дальнейшие нажатия ни на что не влияют. Непохоже, чтобы этот фон/гул и был тот самый низкочастотный шум от двигателя, т.к. везде пишут, что он появляется при переходе в режим ECO. У меня же от режима работы этот гул никак не зависит.
Наверное надо отключить магнитолу от питания, чтобы точно отключить шумоподавление.
Пойду курить сервис мануал дальше...
Добавлено спустя 1 час 45 минут 47 секунд:
Нашел в сервис мануале описание проверки ANC в сервисном режиме:
При первом нажатии кнопки выдается 50Гц. Потом каждое нажатие кнопки вызывает следующий по номеру тест ANC. При этом 50 Гц периодически появляются и исчезают. И так 22 раза, потом тесты повторяются по кругу. Отключить ANC в этом режиме похоже нельзя.
Как пишут на зарубежных форумах - единственный способ отключить ANC - отсоединить кабели от коробки ANC (за магнитолой).
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
medvel
4 Сен 2013
Palex написал(а):
medvel, по ANC + Mydean есть еще информация http://pilot-club.su/viewtopic.php?f=111&p=68260#p68260
Да, конечно, я про это читал, про что уже писал выше (см. п 1):
http://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=111&t=2325&p=121458#p120582
Шумодав работает так как Майдин подключается через AUX и штатный тракт сохраняется. Но мне такой китайский вариант не нужен...
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
medvel
ну тогда остается сдернуть разъем с магнитолы. Это пол часа с разборкой-сборкой. Чуть по раньше бы тему увидел - проверил, на прошлых выходных магнитолу сдергивал...
medvel
4 Сен 2013
Vadimmm написал(а):
medvel
Да-да, именно это я и собираюсь проделать, как только потеплеет. Не хочу дергать панели на морозе, а теплого гаража нет...
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
В прогретой машине без проблем все снимается. Снимал не один раз.
medvel
4 Сен 2013
Снял сам, проверил - никакой разницы без шумоподавления не ощутил, даже с моим музыкальным слухом.
Будем ставить нормальную голову, а про шумоподавление можно смело забыть. :)
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
Как я понимаю, установка новой головы оставит без часов на экране и названия песен показываться не будут...
Все это берет на себя новое ГУ. На родном мониторчике останется инфа по оборотам печек, температуры.
medvel
4 Сен 2013
Хотел написать то же самое, но не успел. Добавлю, что на родном мониторе пропадает компас, шумоподавление и сабвуфер (если не ставить усилитель). Но, как выясняется, жалеть особо не о чем...
Поставлю голову - отпишусь по результатам.
Vadimmm
12 Ноя 2011
Vadimmm
Меня останавливает рамка на экране Clock... Пустая будет.
Ерунда. На ГУ есть часы, а если поставить на андроиде, то там вообще улет наверное будет. К концу февраля надеюсь доберусь до ГУ на андроиде. Сейчас пока даже вздохнуть не получается нормально.
medvel
4 Сен 2013
Там никакой рамки "Clock" нет. На верхнем экране остается только нижняя строчка от климата.
