SputnikS
Здравствуйте сотоварищи! Пытался выпаять линейные выхода с штатного мафона(панасоник) появляется фон, в машину не ставили. Почему так и что сделать?
Скорее всего наводка идет по проводке к динамикам. Может перепутали плюс с минусом на самих динамиках? Не должно такого происходить. Я понимаю конечно что на динамики идут не экранированный провод, но все таки.Ох, могу поделиться своим горьким опытом замены передних динамиков с вытекающими проблемами.
Было:
Купил авто с пробегом, хрипели твиттеры и передние динамики на некоторых треках
Стало:
Решил обновить проблемные динамики, почитал на форуме что штатные плохие и в одной из тем увидел про опытс Hertz DSK 165 - купил, поставил пока только передние и тут началось!
Сегодня за 3 часа ещды я получил в бувальном смысле головную боль от новых динамиков... Но не от громкой музыки, а от шума издаваемого из них.
На низких оборотах 900 - 1100 под нагрузкой и около 1800 у меня из колонок доносится сильный гул, методом проб и экспериментов я понял что это отдача от передних колонок... Пробовал черех тех меню включить ANC OFF - гул становится перманентным. При включенном кондее, гул из колонок усиливается и слышен даже на холостых, по ощущениям он такой - будто ухо подставил к сабвуферу.
Я расстроен, отключать ANC не хочу, буду видимо искать штатные, с состоянием получше моих.
Попробую еще обратиться в салон где сидят специалисты по аудио, может там чего подскажут.
Моих знаний в этом деле хватает только на догадки, что такое возможно из-за того что купленные динамики с другим сопротивлением и частотами.
Это не должно волновать. Он реализован в самой голове. Голову меняете, естественно шумоподавление снимается с головой.В субботу будут ставить новую голову от RedPower, кто подскажет - во вторых пилотах активный шумодав во всех комплектациях по умолчанию или только в Executive ?
Вроде как прошлый век.сплен
Я когда делал, то вибропласт и сплен были на тот момент. Главное чтобы смысл был понятен.Вроде как прошлый век.
Спасибо, я уже решил что танцы с бубном надо будет танцевать.Это не должно волновать. Он реализован в самой голове. Голову меняете, естественно шумоподавление снимается с головой.
Это уже сделано, весь салон в 3 слоя. Голову меняю скорее не из-за качества звука, а ради навигации, блютуз и андроид-авто.дмитрий николаевич, Для получения более качественного звука сделайте правильную шумку дверей. В три слоя если все сделать, то из двери получается неплохая колонка и звук становится более сочным и глубоким. Правильное я имею ввиду на шубе изнутри слой виброматериала и сверху его 4 мм сплен, после закрываем виброматериалом дверь сверху под самой обшивкой. Получается офигенная колонка. :-)))
Феанор, Какая мощность у этих динамиков, и по сопротивлению 4 ка и 8?. Динамики поставил Ural "АК".
Феанор, Нашего усилителя не хватит их раскачать. Отсюда и низких не будет.макс мощность 210В, сопротивление 4
Феанор, В инете полно подсказок, главное выбрать усилитель по количеству динамиков (находящихся в авто) в зависимости от подобранной мощности динамиков подбирается и сам доп.усилитель, самое простое использование "доуселения" именно после штатного усилителя ( то есть вход на доп. усилитель берётся с выходного каскада магнитолы (провода идущие на динамики). Вот один из примеров, первый попавшийся на просторах . Как подключить усилитель к магнитоле - установка усилителя в машине - AvtoTachki Нашёл ещё на Драйве, это они же, грамотно расписано. Как подключить усилитель к магнитоле - установка усилителя в машине - AvtoTachkiMajorz01, собственно так и думалось, спасибо. Усилитель как подцепить можно внешний не подскажешь?
Мыслю про то, чтоб выпаять линейные выходы, братишка готов помочь, но нигде в сети я не нашёл информации, как это лучше сделать с минимизацией геморроя. Брат сказал, что обычно сигнал берётся ДО штатного усилителя, но как оно там внутри организовано в наших магнитолах, не знает. И я не знаю.Здравствуйте сотоварищи! Пытался выпаять линейные выхода с штатного мафона(панасоник) появляется фон, в машину не ставили. Почему так и что сделать?
Хотел глянуть ссылочки, но они не работают.Феанор, В инете полно подсказок, главное выбрать усилитель по количеству динамиков (находящихся в авто) в зависимости от подобранной мощности динамиков подбирается и сам доп.усилитель, самое простое использование "доуселения" именно после штатного усилителя ( то есть вход на доп. усилитель берётся с выходного каскада магнитолы (провода идущие на динамики). Вот один из примеров, первый попавшийся на просторах . Как подключить усилитель к магнитоле - установка усилителя в машине - AvtoTachki Нашёл ещё на Драйве, это они же, грамотно расписано. Как подключить усилитель к магнитоле - установка усилителя в машине - AvtoTachki
Недавно установил усилитель ZK-MT21 2x50 Вт + 100 Вт 2,1 канальный сабвуферТоже очень хочется музыку нормальную, т.к. замена колонок особо ситуацию не улучшила - явно ощущается дисбаланс частот.
Мыслил взять сигнал с проводов разъёма (по ним информация есть в сети, какой проводок на что), но есть опасения, что кривоват сигнал будет...
