The200
"Зануда года" 2013, 2014.
Re: Шумоподавление (ANC) и замена магнитолы
Vadimmm
Говорят работает...
У меня нет музыкального слуха.
Vadimmm
Говорят работает...
работает. Я когда акустику менял у меня проблема вылезла я пол-дня лопатил америкосовские сайты.Vadimmm написал(а):А ANC разве работает при выключенной магнитоле?
Это я как бы намекаю:)
Я наверное некорректно выразился - не имел в виду, что кто то из производителей будет встраивать это в свои магнитолы, это конечно же смешно звучит. Хотя штатный Альпайн в машинах для американского рынка это делает, но это OEM магнитола, которую в наши машины не поставить, слишком дорого.Palex написал(а):Дополнительное оборудование с системой ANC не совмещается никак. К сожалению.
Вердикт на настоящий момент окончательный, и изменению подлежит только при выходе нового оборудования. По отзывам разработчиков никогда они не будут этим (совмещением их девайсов и ANC) париться (из-за малого количества пилотов).
Я вообще не почувствовал какой то дискомфорт от того, что системы шумоподавления в машине нет. Сделана полная шумка салона и замена головы. Сейчас стоит Трендкар ВТ9000, но планирую в ближайшее время поставить Ирисин 8835, сразу буду его мостить как только сделаю переходник - разьем для его подключения. Сложного ничего нет, надо просто провода совместить. Там разьем не тот что у нас штатный. Музыку слушаю когда как, когда громко, когда нет. Вся фишка в том, что дорожное покрытие такое, что никакой шумодав его не заглушит, почему и сделал полную шумку салона и даже крыша затянута тоже.medvel написал(а):Но в статьях нет ни слова про шумоподавление. Наверное хозяева машины слушают музыку так громко, что остальное просто не слышно :D
Этот эксперимент я проделывал уже много раз, но не могу понять, как это работает. При первом нажатии кнопки в OFF появляется довольно противный низкочастотный фон, после нескольких включений-выключений он пропадает и дальнейшие нажатия ни на что не влияют. Непохоже, чтобы этот фон/гул и был тот самый низкочастотный шум от двигателя, т.к. везде пишут, что он появляется при переходе в режим ECO. У меня же от режима работы этот гул никак не зависит.Vadimmm написал(а):Чтобы проверить как оно без шумодава, воспользуйся способом Рыбачка, зажимаешь кнопки 1 и 6 и включаешь магнитолу. После этого жмешь кнопку 1 чтобы стало ANC OFF. Я очень сильно удивился услышанному на холостых. Повключай-повыключай с выключенной печкой.
Да, конечно, я про это читал, про что уже писал выше (см. п 1):Palex написал(а):medvel, по ANC + Mydean есть еще информация http://pilot-club.su/viewtopic.php?f=111&p=68260#p68260
Да-да, именно это я и собираюсь проделать, как только потеплеет. Не хочу дергать панели на морозе, а теплого гаража нет...Vadimmm написал(а):medvel
ну тогда остается сдернуть разъем с магнитолы. Это пол часа с разборкой-сборкой. Чуть по раньше бы тему увидел - проверил, на прошлых выходных магнитолу сдергивал...
Снял сам, проверил - никакой разницы без шумоподавления не ощутил, даже с моим музыкальным слухом.Vadimmm написал(а):В прогретой машине без проблем все снимается. Снимал не один раз.
Все это берет на себя новое ГУ. На родном мониторчике останется инфа по оборотам печек, температуры.Vadimmm написал(а):Как я понимаю, установка новой головы оставит без часов на экране и названия песен показываться не будут...
Хотел написать то же самое, но не успел. Добавлю, что на родном мониторе пропадает компас, шумоподавление и сабвуфер (если не ставить усилитель). Но, как выясняется, жалеть особо не о чем...Все это берет на себя новое ГУ. На родном мониторчике останется инфа по оборотам печек, температуры.
Ерунда. На ГУ есть часы, а если поставить на андроиде, то там вообще улет наверное будет. К концу февраля надеюсь доберусь до ГУ на андроиде. Сейчас пока даже вздохнуть не получается нормально.Vadimmm написал(а):Меня останавливает рамка на экране Clock... Пустая будет.
Там никакой рамки "Clock" нет. На верхнем экране остается только нижняя строчка от климата.Vadimm написал(а):Меня останавливает рамка на экране Clock... Пустая будет.
