Pilot II Шины для Рилот2
А3360403
11 Июл 2024
Гомель, ул. 60 лет СССР, 28/33
Прошу прощения, может ранее уже обсуждалось, не смог найти.
Интересует вопрос, какой максимальный размер резины в r17 и r18 встает на Пилот 2, чтобы увеличить клиренс.
Смысл увеличивать? Где вы не можете на Пилоте проехать?
А3360403, тоже не припомню, такого обсуждения... Обычно, клиренс увеличивают по другому, но и такой вариант имеет место...
Реакции: shum
265/65/17 использую зимним комплектом, были не большие зацепы за подкрылки при вывороте колёс, пришлось поставить проставки для дисков 5мм. Так, что без лифта и изменения штатного ЕТ дисков вы много не выиграете. Но лифт на Пилоте повлечёт за собой другие проблемы. Пилот всё-же большой кроссовер.
Goshacrv, Когда йа поменял Санта Фе на Пилота, на стоянке стали записывать как - Хондай ))
Wrangler, Какие именно проблемы?
Сергей, проблем при лифте несколько.
1. Удлинить стойки стаба
2. Изменение угла работы ШРУС
3. Изменение углов работы рычагов
4. Ухудшение управляемости
5. При установке больших колёс большая нагрузка на акпп и редуктора. Передаточное соотношение гп на Пилоте никто менять не будет, да и нет такого готового тюнинга для Пилота.
Вроде всё, ничего не забыл)
Ещё амморты) при больших лифтах нужны другие
Ну и вишенка) Колеса 33 и больше не влезут в Пилот без резки арок. Я приставлял свои 33 от Ренглера к Пилоту, смешно)))
Опять забыл) Тормоза! При использовании больших, тяжёлых колёс нужны другие тормоза!)
Всё это конечно интересно, творчески, денег сосёт немерянно.
Я уже наигрался, сток наше всё! Если нужна машина для внедорог лучше взять не Пилот, чем пробовать переделывать.
Реакции: shum
Геннадий гонял по магаданским буеракам на гудриче АТ , размером 245/70/17, подкрылки передние пришлось феном править. Имхо, это максимальный/оптимальный размер для пилота.
В ютюбе кто хвастался что ставил с продика тапки, прада ничего не озвучил про зацепы при вывороте и хорошей загрузке
Wrangler, же написал про 265/65/17 , это и есть один из штатных размеров прадо.
Поднял пилота своего на 5 сантиметров.
Стойки стаба родные стоят. Ничего не ломает и не сворачивает.
Шрус и предназначен для передачи вращения с углом. Разницы так же нет, угол работы кардана не влияет на моторесурс. Можно подумать, если мы будем крутить руль только на 90 градусов при повороте, а не как обычно пару оборотов, то передние шрусы будут дольше ходить? Мы когда делаем разворот, то выкручиваем колеса в гораздо бОльший угол чем при лифте машины подняв ее на несколько сантиметров.
Изменение углов рычагов поперечных и нижних передних невелируется затяжкой болтов стягивающие сайлентблоки. Рычагу пофиг как ему стоять, под углом 5 градусов или 7 относительно горизонтали. Главное сайлентблок перезатянуть в том положении, в котором машина станет после лифта.
Колеса бОльшего диаметра, как и колеса бОльшего веса в отличии от штатно рассчитанных влекут за собой не только уменьшение моторесурса коробки и дифа, но ступичных подшипников, а так же изменение расхода топлива в сторону увеличения.
Можно оставить и родные, но надо делать пластину, которая бы опустила верхнее крепление на размер, который был до лифта. А это дополнительная доработка подвески.
Простаки поставить между тормозным диском и колесным сантиметров так на 50-т от диска. Снаружи машины они не обо что задевать не будут. :-)
Тормоза так и так надо менять. Штатные тормоза слабые и без лифта и смены резины. :-)
Увеличение расхода топлива примерно на 1-1,5 литра на сотню при этом.
Technician, Гена, ты во многом заблуждаешся в части геометрии подвески и приводов, более того твои заблуждения реально вредны для прислушивающихся к твоим размышлениям. Уменьшение ресурса узлов и агрегатов - это ещё не так страшно - это только деньги, гораздо хуже ухудшение управляемости в различных условиях движения, особенно в критических ситуациях. Ты ездишь не быстро по плохим дорогам в условиях отсутствия трафика, разбирая и собирая свой Пилот с частой заменой узлов и большими ремонтами агрегатов, для твоих условий эксплуатации и возможностей это наверное подходит, но не может подходить для других владельцев Пилотов эксплуатирующих их в совершенно иных условиях.
про "слабые тормоза на пилоте" уже писал, но хочется повторить для тех, кто сомневается, есть простой тест - на сухом асфальте с эмитируйте экстренное торможение, думаю 90 процентов владельцев и не догадываются, о том какие на самом деле, тормоза на пилоте...
А3360403, а вы прокатитесь на прадике... это, конечно не корректное сравнение, пилот он для хайвея, а вы хотите его в болота загнать...
