Шины, диски, размер колёс на Пилот?
yurjevich, пружины у тебя могут просевшие быть, а у него нет, поставь проставки может поможет.
Алехандро
1 Ноя 2017
Московская Область
Саша
Всем привет! Читал, читал - не нашёл! Помогите! Один знакомый на пилот ставил 285/60 18 но он сейчас не доступен! Диски у нас разные! У него все норм, у меня арку трёт. Кто шарит в геометрии подвесок что сделать? Вылет увеличить? Поможет?
У меня Колеса торчат наружу - вылет маленький
я тоже хотел изначально 285-60-18.
Но передумал из-за редкости по наличию в регионах.
Вдруг где-то в путешествиии что-то произойдет подумал. А 265-60-18 полно. На Прадики идут они. И на Пажерики.
Вот я и взял на лето - 265-60-18.
Спустя два года остался при мнении что правильно сделал
Reasoon, Роберт, свои колёса вспомни. 265/50/20 выше, чем 275/45/20, но не шире.
неужели кто-то на Пилот ставил размер 275-45-20 ? )))
yurjevich
17 Дек 2019
Artem Yakovlev
не пружины норм. проставки 30.
тоже думаю перейти на 265/60
чуть ниже но пофиг
285/60 тоже популярные -это на ТЛК 200 родные
Solomon
24 Янв 2020
Solomon
Парни скажите на не лифитованный встанет резина 265/70/17 или будет цеплять
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
265/65/R17 стоят, если ставить высоту 70 перед будет при полном повороте, задевать внутренней частью.
Алехандро
1 Ноя 2017
Московская Область
Саша
265-65-17 зимняя цепляет если нет лифта
265-70-17 и летняя тем более будет цеплять
Если 70 высота то шире 245 не ставят
Majorz01
19 Фев 2019
Нет смысла загоняться по высоте, эксплуатация показала чем выше резина тем чуть больше происходит, крен на поворотах, присутствует раскачивание, я использовал всегда штатный 245/65R17, сейчас с машиной просто досталась 265/65R17, ездит не плохо но при резких маневрах покачивает, а так многие загоняются и меняют штатные колеса с 17 на 18,19 и даже 20, на штатке у многих кто лифтован стоит 235/ 60R17 и 235/65R17 и 235/55R17
Mordvin
21 Авг 2018
Ivan
Всем привет! А если поставить бриджстоун близзак vrx 225/60R17 на Пилот 2 не айс будет?
Алехандро
1 Ноя 2017
Московская Область
Саша
Ага, здарова.
Чё то мне кажется Бегемот обидится и не захочет ехать в таких калошах ...
Обычно все мечтают об увеличении...)))
Mordvin
21 Авг 2018
Ivan
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Так то да, да вот халява упала))
Продать халяву и купить нормальный размер
245/65/17 -сток
245/70/17, - чуть выше стока
255/65/17, -чуть шире и чуть выше стока
265/65/17 - самый ходовой размер и самый большой асортимент в магазинах
Sassa
9 Ноя 2018
Тоже думал резину пошире поставить, страховщик ОСАГО все время размерность фоткал, да и недавно вон случай отказ в регистрации, имхо покатаюсь на штатном размере
jimbo_pas
30 Июн 2020
Бурятия, Улан-Удэ
А можно ли ставить на оси разную резину? Ладно на моноприводе допускается, а на полном? Размер один. Но рисунки отличаются. Машина на такой резине досталась. Вот сижу и думаю - брать ли два колеса и что делать с двумя другими.
6903369034
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Посмотреть вложение 69033Посмотреть вложение 69034
Такое ощущение что одна липучка на зиму, другая U/T или А/Т. Продайте две, и купите две под комплект
jimbo_pas
30 Июн 2020
Бурятия, Улан-Удэ
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
jimbo_pas, На первом фото родной Мишелин LTX. Ставился с завода, универсальная, не зимняя резина. Теоретически, если размер одинаковый, ничего с ПП не случится. При умеренной эксплуатации город-трасса, можно оставить. Если планируете использовать автомобиль зимой и в межсезонье лучше заменить.
jimbo_pas
30 Июн 2020
Бурятия, Улан-Удэ
Wrangler, спасибо. На зиму есть комплект резины. А на этом ездить зимой я очкую, хоть что спереди, что сзади маркировка м+s. Зимой должна быть нормальная шипованная резина.
Majorz01
19 Фев 2019
Согласно всех норм и требований и правил ПДД, на одной оси обязана стоять только одинаковая резина, при попадании в воду каждый протектор по своему справляется с зацепом, и вытеснением воды из под колеса, вероятность срабатывания ABS, увеличится.
Илларион
30 Апр 2020
Барнаул, Алтайский край
Илларион
Всем привет. Nokian nordman 7 suv или nokian hakapelita 9 брать на зиму? Стоит ли переплачивать. Кто нибудь подскажет с личного опыта? Нужна именно универсальная зимняя резина т.к езжу город, трасса, деревня.
Илларион, на нордмане уже помоему 10 сезонов проехал, еще на сезон хватит, повторюсь выше описывал: нордман это хакка, штампы снимают после окончания выпуска и перевозят в РФ, нордман это тоже самое, только на отечественном сырье и руках.
Для себя решил не переплачивать, меня устраивает, сейчас буду опять нордман брать.
ps нордман 7 это хакка 7
