Я ей так и сказал!Да нет это Герб Армении
я заморочался читать все это, но, извините, так и не нашел полезную информацию для себя. Где по Пилоту информация? решился прикупить новую зимнюю резину для Pilot 2, и мне нужна информация, какой лучше брать размер для зимы. Говорят, для зимы надо брать шины поуже. Если кто-то подскажет, буду рад.Выбор типа и размера шин для своего автомобиля зачастую становится сложной задачей для клиента. Он чаще всего ограничен в весьма узких пределах, установленных производителем автомобиля — ведь шины должны обеспечить оговоренные нагрузку и скорость, обеспечить хорошие сцепные свойства и комфортную езду, прослужить как можно дольше и, при всём при этом, просто подойти по размерам физическим (поместиться в колесную арку и нигде не затирать, как при вывороте руля, так и при полной загрузке автомобиля). Практически вся необходимая информация находится на самой шине и ниже мы предлагаем Вам её расшифровку.
zzzzzZZZZZZzzzzzzzzz и т п
Зная все это любой человек сможет сделать правильный выбор.
Вчера поставил 255/70/R17 на родных дисках. В крайних положениях руля задевает подкрылок в районе переда, где стенка между колесом и мотором. Вогнул внутрь, нагрев пластмассу горелкой - полет нормальный.Есть ли у кого нибудь опыт установки зимней резины:
245/75 R17 (увеличение клиренса на 25 мм) или
255/70 R17 (увеличение клиренса на 20 мм)
А она не сильно шумная?Протектор очень агрессивный.У меня 90%эксплуатации асфальт.Бридж рассматриваю из-за жестких боковин.Уже она меня выручала не раз и об бордюр терся и ямы капитальные ловил,нет не порезов не шишек.Здравствуйте, вот http://www.megatrack.ru/letnie-shini/toyo/open-country-a-t/255-65-r17-110h, магазин надежный и резину и литье брал у них, доставили в Сибирь быстро и без проблем. Покупал по рекомендациям с нашего сайта.
Это я как альтернативу, если гложат сомнения.
А там самовывозесть? Если не заказывать,а прям подъехать и посмотреть?магазин надежный и резину и литье брал у них, доставили в Сибирь быстро и без проблем. Покупал по рекомендациям с нашего сайта.
Есть путеводитель новичка, там разжованы практически все нюансы владения. Что касаемо шин, дисков.., колпачков на нипель и.т.д. читай FAQ по колёсной теме. Есть там шинный/дисковый калькулятор можно подобрать и диски, и шины.А я с рено пересаживаюсь, мне любая инфа полезна,вдруг какие специфические детали имеются.Хоть в чем, хоть бы и в выборе резины.
