Элтехник
Technician, Мощная штука!
Я же говорю, что кишки дрожат аж от рева пламени, если близко стоишь. :-))))Technician, Мощная штука!
Вот так тов. Цандер и сделал свой реактивный двигатель на жидком топливе.....Я же говорю, что кишки дрожат аж от рева пламени, если близко стоишь. :-))))
Чтоб торпедо не загорелось)Греешь аккуратно это как?
Может от того что тачки старые и асе просто уже затерто?!но в месте нагрева поверхность будет более глянцевая
Вот это размах! Вот это по-нашему! Такой КРАЗовский радиатор не то что запаять - переплавить можно))А я вот такой "зажигалочкой" балуюсь иногда. Поросенка можно пройтись, радиатор КРАЗа запаять полностью, расплавить и чушку алюминия залить. Ну или в пилоте чего нибудь подогреть. :-)))) Старенькая, проверенная временем. Сам делал. :-)))
Когда на всю катушку работает, то кишки трясутся от рева. Вот шланг поменяю, тогда ее попробую запалить, а то страшновато уже с таким шлангом разжигать.
Нет Володя. Для затягивания царапин и устранение затёртостей на пластике нужен нагрев до начала оплавления поверхностного слоя пластика, иначе метод просто не работает. Естественно поверхность становится более глянцевой. Можно затем матировать полиролями, но полироли временная мера. Новый пластик или б/у особого значения не имеет.Может от того что тачки старые и асе просто уже затерто?!
Я не в курсе что это за понель. Для меня это просто набор цифр и букв.Нет Володя. Для затягивания царапин и устранение затёртостей на пластике нужен нагрев до начала оплавления поверхностного слоя пластика, иначе метод просто не работает. Естественно поверхность становится более глянцевой. Можно затем матировать полиролями, но полироли временная мера. Новый пластик или б/у особого значения не имеет.
Я не говорю, что восстановленная поверхность блестит, как у кота яйца))) Локальный ремонт замен при хорошем освещении.
Возможно разницы не будет если греть всю лицевую часть панели, но для этого нужен опыт и условия, зажигалкой такого не сделать, даже пром феном не получиться равномерный нагрев большой площади.
Конечно))) Сразу написал эффективные методы. Нужно только иметь способность к чтению)Знаешь что то эфективное и рабочее-предложи, а не разглагольствуй)
Сам ты член не дружественной страны)))
Стоп! Это уже политика!) Низяя!)
можно с права на лево)
Wrangler, развиваем и правое полушарие!!! проходил кстати при лечении мамика, думал с ума сойду, однако жив и она тоже с 2006. Поэтому учимся снова и подстраиваться не забываем под свой возраст , именно так предпочитаю выражаться. Хотя есть порох в пороховницах!!!можно с права на лево)
(овел ан аварп с онжом
