Goshacrv
Кто-нибудь имел опыт устранения мелких и не очень царапин на пластиковых элементах отделки салона? Поцарапал накладку 77555SZAA01ZC с пассажирской стороны, на самом видном месте, блин.
Halera078, Греешь аккуратно это как? Царапина- царапине , тоже то ещё подход с пониманием. После любой царапины даже если шкуркой и потом феном прогреть изменяется цветовая гамма с белой царапины, на чёрную вмятину. Надеюсь без полит. информации высказался.Если не глубоко, то зажигалка в помощь и греешь аккуратно.
Wrangler, Б/у на рынке , чаще с 2008 , найти живую крайне редко ( свою храню б/у в целом контейнере, а на разборках всё под почти открытым небом с многочисленными перекидыаниями, года однако и ещё чаще светлые салоны, Америка, мать её так!Если перфекционист, только замена панели (можно б/у поискать)
Пасту шлифовальную и войлоком затереть целиком. Потом отмыть от пасты и полиролькой. Если греть, чтобы пластик "затянуло", то ее надо снимать и паяльной лампой быстро провести по всей плоскости. Зажигалка даст локальное пятно. А когда пламя оплавляет полностью всю поверхность, то она вся будет однотонной и равномерной.Кто-нибудь имел опыт устранения мелких и не очень царапин на пластиковых элементах отделки салона? Поцарапал накладку 77555SZAA01ZC с пассажирской стороны, на самом видном месте, блин.
Goshacrv, Это правая сторона?, мою надо смотреть есть царапины или нет удар был в правую сторону( соберу Пилота , скину фото)Majorz01, у тебя не осталось этой детали? Посмотрел, как греют царапины паяльной станцией, не касаясь самого пластика. По видео получается красиво, а вот как на самом деле, интетересно?
можно же использовать экраны, чтобы не заплавить все вокруг, и торопиться не надо. на ютубе, куча роликовКак по мне так лучше царапина, чем такой глянец от которого будет все бликовать.
Если греть, чтобы пластик "затянуло", то ее надо снимать и паяльной лампой быстро провести по всей плоскости. Зажигалка даст локальное пятно. А когда пламя оплавляет полностью всю поверхность, то она вся будет однотонной и равномерной.Majorz01, у тебя не осталось этой детали? Посмотрел, как греют царапины паяльной станцией, не касаясь самого пластика. По видео получается красиво, а вот как на самом деле, интетересно?
На ней узкое пламя. паяльная лампа дает очень широкий круг тепла. Это так же как кисть. Горелка это маленькая кисточка, а паяльная лампа это маховая кисть для побелки потолков. Можно примерно так сравнить. Или ты будешь там полосочками все это накрывать, либо двумя махами, туда-сюда провел выше и чуть ниже. И все. Только паяльной лампой надо именно быстро проводить, не держать на месте. За один раз не получилось, можно чуть медленнее провести. Поверь, это лучше чем зажигалкой тыкать царапинку.Technician, страшно, блин! Да и паяльной лампы у меня нет. А горелкой от баллона низя?
Я написал, что надо снять панель, не жечь на месте.Как бы такой колхозинг не закончился видео, теперь вконтакте, как быстро сгорает пилот)
Дима, про блики я писал опираясь на фото Игоря с глянцевой торпедой.
