Vitek, Как я понимаю из практики , каждый человек определяет звуки по своему , кому хруСтит, кому щёлкает, скрипит и воет и так далее. При закусывании опорного подшипника передней стойки при повороте на месте это ?, хрустит, щёлкает, или это перемещение пружины скачками?
Vitek, Я тоже привёл , итоговую версию( хруста) при повороте руля без движения.я выдвинул одну из версий, из своей практики владения пилотом не претендуя ни на что ))
У меня такие щелчки появились после установки проставок, проявляется при повороте руля в статике.Vitek, Как я понимаю из практики , каждый человек определяет звуки по своему , кому хруСтит, кому щёлкает, скрипит и воет и так далее. При закусывании опорного подшипника передней стойки при повороте на месте это ?, хрустит, щёлкает, или это перемещение пружины скачками?
ДмитрийALEKS, Передние проставки, ставятся над опорником особой роли сыграть не могут, ( стойка не разбиралась), но возможно из за усилия пружины, опорник прижало сильнее, у него есть три маленьких металлических выступа , типа индикатора износа, начинает сначала он поскрипывать а потом и пружина перемещается рывками)У меня такие щелчки появились после установки проставок, проявляется при повороте руля в статике.
А при монтаже грязи внутрь опорника могли добавить?ДмитрийALEKS, Передние проставки, ставятся над опорником особой роли сыграть не могут, ( стойка не разбиралась), но возможно из за усилия пружины, опорник прижало сильнее, у него есть три маленьких металлических выступа , типа индикатора износа, начинает сначала он поскрипывать а потом и пружина перемещается рывками)
Halera078, Нет.А при монтаже грязи внутрь опорника могли добавить?
