Вот уже начинает подбираться регламент при пробеге 150. замена масла и антифриза, это понятно. Хочу поменять топливный фильтр. Суппорта недавно перебрал. Шрусы хрустеть начали уже потихоньку, но менять пока не хочу, убивать буду до конца. Новые лежат, комплект, кроме этого передние стойки, пружины, ступицы. Задние поменял недавно, а передние даже намека еще нет что люфт появился. Все есть в наличии для замены. Одним махом полностью весь перед и поставлю. Вопрос другого плана. Что в машине надо бы залезть и проверить? Коробка работает исправно, задний диф - вопросов нет, кардан все нормально (но наверное надо бы заказать на всякий пожарный, пробег уже большой для крестовин). Моторяку уже половина перебрал. Кузов всю обшивку уже пересадил еще когда шумку делал. Подушки двигателя вроде не беспокоят. Радиаторы чистые. Что надо бы проверить при таком пробеге и поменять? В шрусах в прошлом голду менял смазку, в раздатке свежее, в дифе поменял с двигателем. В коробке только сменил. Двигатель само собой. Рулевое в прошлом году тоже масло заменено. Тормозуху, антифриз и все что ли?
