КАДЬЯК
Как видео вставить ?
Это где ты так?[DOUBLEPOST=1538500804,1538500769][/DOUBLEPOST]
Через ютуб толькоКак видео вставить ?
Стук очень нехороший. То что треск идет это возможно натяжитель, а вот стук определенно вроде как на поршень или шатун похож. Надо поддон снимать и смотреть сначала вкладыши. Поршневой палец стучит обычно в режиме набора оборотов. Постоянный стук дают юбка и сам поршень если зазор увеличен между ним и гильзой, так же вкладыш если уже слабый и зазор на предельно допустимом значении. Могу еще предположить, что возможно распредвал в головке прыгает на постелях, но там звук немного другой, перекатывающийся должен быть, не так как в этом видео постоянный и ритмичный.
Для форсунок слишком уж громкий стук. Это двигатель стучит. Надо вскрывать и смотреть :-((((((((Могут клапана, форсунки стучать-стабильно ретмичный.
Свой выложу на днях))) попугаю людей)Для форсунок слишком уж громкий стук.
Нет у нас компенсаторов. Клапана у нас регулируются винтами регулировочными. Если после прогрева начинает нормально работать, то скорее всего поршень.Масло поменяли 1.5 тысяч. Назад. По щюпу все в норме. И самое что интересное что на прогретой машине Посторонних звуков нет.
Смотрел сегодня один "мастер" сказал типа компенсаторы так работают. Но что то мне говорит что нужно к Михалычу в выходные ехать .
Ну да. Вот только как бы "победить" искажения, которые создает микрофон при записи. :-((((( Я свой записал. Два варианта. Один через ютуб, второй через яндекс диск. ютуб качество сжирает.Свой выложу на днях))) попугаю людей)
