Pilot II Фильтр салона
во вторых, компрессор молотит постоянно, и никакой датчик его не отключает.
Представь, зима, минус 5 мороза, компрессор молотит, испаритель в салоне медленно обмерзает, обрастает снежной шубой, печка медленно трескается, выпирает льдом торпеду) как будем размораживать испаритель?
P.s. Компрессор не может в минус работать. Либо у тебя что то неисправно! Загляни зимой под капот, с включённым в авто либо оn кондеем. И посмотри на магнитный диск компрессора, прижат он или стоит на месте.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Halera078, На пилоте не знаю, посмотрю. На другом авто работает кондей при любой забортной t. Хоть -30 за бортом. Ничего не обмерзает, пользуюсь иногда для осушения воздуха.
Недавно накрылся датчик включения вентилятора охлаждения двигателя, пришлось конддей на постоянку включать, его вентак охлаждал весь бутерброд радиаторов)
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
Halera078, работает и все у меня нормально, ничего не обмерзает и не трескается и компрессор срабатывает и в - 15. У жены на джазе такой же аллгоритм работы был и все норм, может это специфика хонда, не знаю, но это факт.
Что за авто такой? Рефрежиратор?)[DOUBLEPOST=1545568171,1545567915][/DOUBLEPOST]
Как вы это видите? Испаритель находиться внутри кожуха печки, чтоб он начал оттаивать, нужна плюсовая температура.[DOUBLEPOST=1545568218][/DOUBLEPOST]
Сможете видео выложить? Как он включается в -15.[DOUBLEPOST=1545571198][/DOUBLEPOST]Не поленился снял видео
-4 градуса
Авто и далее переключил в режим ON
Муфта не включается, если бы у меня небыло холодильного образования-может и согласился бы с Вами.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Неа))) Ренглер)
Нет никакого обмерзания при использовании пару, тройку часов. На большее время не включал)
Нет у меня холодильного образования, как и датчика внешней температуры на этой машине. Поэтому наверное всё работает)
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
Halera078, я говорю как есть. Смысл, мне что то выдумывать? То что с машиной и ее узлами, все норм, гарантирую, только делал то. Повторюсь, на Джазе жены была такая же история......
Про видео не обещаю, т.к. не знаю, что и снимать то, где там , что отлипает и залипает, я ни разу не техник .....
Компрессор срабатывает и я это понимаю по его характерному щелчку, нагрузки на двс, которую ощущаю, к примеру стоя в пробке и визуально, как при нагрузке реагируют обороты тахометра. Честно, нет желания спорить или что то доказывать на эту тему. Пусть будет, как есть. Все, баста.[DOUBLEPOST=1545573326,1545571948][/DOUBLEPOST]На видео, машина холодная, попробуйте в пробке, когда в салоне "Ташкент", может он как то на внутренний датчик температуры завязан тоже....
Странновато это.
Однажды переделывал гольф 92 года, с обычной печки на климатроник, датчик темепературы уже тогда был. Но за Ренглен конкретно сказать не могу-небыло опыта.[DOUBLEPOST=1545583112,1545583075][/DOUBLEPOST]
Попробую. В пробках не экспериментировал.
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Вы совершенно правы, пока машина холодная кондей не включится. А вот когда будет полностью прогрет мотор и салон, все заработает.
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
puh, ну вот, я же говорил, что он работает)
Реакции: puh
несколько лет назад выкладывал алгоритм, датчик температуры стоит под бампером, он и выводит на дисплей температуру наружного воздуха. Граница температуры включения/отключения работы кондиционера 7,5 градусов. Если выше то включается компрессор, если ниже, то идет забор холодного воздуха с улицы.
Для поддержания установленной температуры на климатконтроле.
Извозчик
14 Окт 2019
Извозчик
Всем доброго дня, подскажите плиз кто знает почему с воздуховод панели дует норм, а для второго ряда шум и еле-еле, а третьему ряду вообще ничего не достаётся? Фильтр поменял 1 тыс. проехал, нужды отапливать не было пока тепло было, может стоит второй фильтр для второго и третьего ряда, кто-то знает?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Извозчик, Фильтр один. Печка 2го ряда отдельная и скорость потоков воздуха и температуры естественно отдельно регулируется. Задняя при максимуме не дует?
Karel
5 Янв 2011
СПб
Для задней печки ещё сетка есть, может она забилась.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Karel, О! А скажи где? Я не знаю.
Karel
5 Янв 2011
СПб
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Да сетка это тема, вом моя после 7 лет, до и после чистки:
    316.4 KB · Просмотры: 84
    357.1 KB · Просмотры: 83
Karel
5 Янв 2011
СПб
Чищу каждые 10к км.
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
Наш отечественный фильтр. Качество просто огонь. Пользуюсь на 3ей авто такими фильтрами уже лет 8.
Противоаллергенный антибактериальный угольный фильтр салона. Фирма Раф. Номер RF001HOY. Последний раз платил 850 р.
фильтр со одной стороны угольный, с другой - антибактериальное покрытие.
27 Июн 2020
Фильтров на экзисте 5 страниц, на любой вкус и кошелек. Можно менять хоть каждый месяц...))
Неее, так не интересно. Надо соблюдать четкий регламент с учетом ошибок переводчиков, масло в моторе строго каждые 7 тысяч миль, масло в в коробке тоже, стекло лобовое протирать с учетом тяжелых условий эксплуатации, которые вынесены под звездочкой внизу таблицы. И обязательно все это обмусолить на форуме минимум на 20-ть страниц лежа на диване. :biggrin: :biggrin: Иначе не интересно и скучно.
