Pilot III Фары, свет
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго всем!
Свет очень устраивает в общем.
Вот подъехал к стене, стою метров с 10-ти изучаю границу света (жду из магазина своих, чё ещё делать), так вот, держу камеру чётко по центру панели, а Свет, если судить по жёлтым диодам, немного левее...
Уверен, что это может быть нормально, ведь граница правильная, но может у кого не так?
Может нужна регулирововчка?
    105.9 KB · Просмотры: 96
SergeyDok
16 Ноя 2017
А как на счет нижних противотуманок? Можно сказать как раз мертвую зону спереди освещают. Очень мало света, я б сказал они в таком виде бесполезны., игрушечные для такой машины. Сравниваю с СРВ3. На серванте на них можно практически полноценно ездить.
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
SergeyDok, хорошо освещают, но до 18 года в них стоят галогенки (перегревают стекло и оно может лопнуть при попадании воды или снега) имел такую неприятность, после этого поменял в них лампы на диоды и 3 года все цело и смотрится хорошо (цвет ближнего и птф одинаковый теперь). Не должны птф освещать высоко, иначе слепят встречных и в тумане от них толку не будет.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Задрать ПТФ в верх для более дальнего обзора много хитрости не надо, а вот навстречу такому автомобилю не очень приятно ехать как и за дуриками с включёнными задними ПТФ в моросящий дождь.
любо за долбоящерами со стопами замкнутыми на противотуманки.....
Majorz01
19 Фев 2019
Забыл добавить и мигающими стопами.( Вроде и сверх заметно, но три машины на МКАДе , это вводит в конкретную злость)
Вован Питерский
30 Май 2019
Санкт-Петербург
включённый задний ПТФ ночью и без дождя вымораживает :negative:
Пилот Омск
8 Сен 2022
Тюмень, Николая Семёнова 29/1-46
Здравствуйте, подскажите, лопнуло стекло на противотуманке (передняя, левая), можно ли просто поменять стекло или надо полностью менять? Если можно стекло поменять то подскажите где можно купить?
Rrichyrrich, ну раз третий, то какие туманки стоят не знаю….
Rrichyrrich
13 Янв 2021
Moscow
Richy
SMA, посмотрим, что ТС ответит, может и 2 пилот, а он просто ошибся и размести сообщение в разделе для 3 :)
Mals
28 Май 2019
Королёв
Я менял на своем. Оба два. ))
Rrichyrrich, все верно: третий, прочел архивные сообщения.
Mals
28 Май 2019
Королёв
Вот.
Стекла от CR-V вклеил. Все отлично.
Стекла, кстати, были отпескоструены сильно. И так подумывал их менять, но было лень. Но случай заставил.
Mals
28 Май 2019
Королёв
Сергей, коль темы про ПТФ нет отдельной, то давайте здесь продолжать.
Артикул для заказа BR2011001N. А там уже смотрите, какие магазины у вас есть.
И exist, и emex, и прочие готовы вам их поставить. Даже ozon не против. )
Пилот Омск
8 Сен 2022
Спасибо
Mals
28 Май 2019
Королёв
Выворачиваете колеса, отгибаете подкрылки - получаете доступ к ПТФ. Еще снизу, под бампером, желательно болт открутить, который подкрылок к нему крепит. Но и не откручивая, аккуратно, можно. Только в теплом месте, а то пластик дубеет. Короткая отвертка крестовая понадобится.
Стекло разбитое, плоскогубцами выламывал. Второе пришлось пробивать (разбивать) с помощью молотка и отвертки, иначе зацепить не за что. Просто разбить не удалось, да и за корпус фары было боязно. Потом вычищаете канавку по диаметру корпуса ПТФ от старого герметика и осколков. Можно феном погреть, чтоб герметик помягче стал. Далее, обезжирить и эту канавку залить клеем или герметиком термо/водостойким без уксусной кислоты. Ее пары могут повредить отражатель. Приложить стекло и пусть сохнет. Если выдавит немного герметик внутрь ПТФ - не страшно. Отверстие в бампере меньше диаметра ПТФ - не видно будет.
Кстати, вот бюджетное решение.
SAT ST6612019N
Должно подойти, как я понимаю.
    155.9 KB · Просмотры: 18
    138.8 KB · Просмотры: 18
    171.7 KB · Просмотры: 18
    106.2 KB · Просмотры: 19
    220.2 KB · Просмотры: 17
