Алексей Еремин
Геннадий прав. Северяне вообще то и снизу тоже утепляют, но это северяне,-им без утепления вкруговую - потеря драгоценного, без преувеличения, тепла в сложную минуту.
Совершенно правильно. :-)Рассекатель написал(а):Помню как на НАШЕМ севере УАЗы утепляют - снизу под двигателем натягивают толстый брезент полностью закрывающий моторный отсек, сверху лежит кошма. :)
Technician написал(а):клапанок на переднем теплофоне открыт
Надрезы вертикальные посередке листа примерно на расстоянии 20 сантиметров и глубиной 20 сантиметров. Когда тепло, то теплофон заворачиваешь и образуется свободное пространство в виде квадратика дыры, поток воздуха свободно проходит до радиатора. Когда очень холодно, то этот кусочек поднимаешь и он закрывает доступ потоку воздуха. Завтра могу сфотать. Пойду ставить новую гофру и надо будет закрываться, вот и сфотать могу.The200 написал(а):- клапанок на переднем теплофоне открыт
А по-русски? :-)
Диагностику вонзи в разьем и там куча параметров в реальном времени может отображаться. Самый главный параметр нужен - температура всасываемого воздуха на входе перед заслонкой. Если будет выше чем без него, то это уже положительный эффект.The200 написал(а):Не могу температуру двигателя отслеживать.
The200, неужели у тебя нет смартфона и ELM 327? ;)The200 написал(а):Где я ее возьму. Диагностику эту.
Я в инете покупал. Мне подкинули диск с прогами. Там была прога для обновления, я его вонзил к компу и качнул на него русик, плюс последние обновления. Стоит всего 4500 деревянных. Лежит всегда в машине. Мало ли что, достал, воткнулся, считал ошибку, понял в чем дело, исправил, сбросил ошибки и поехал дальше. :-) Дать ссылку?The200 написал(а):Где я ее возьму. Диагностику эту.
Нет, это Creader, который с собой вожу, а ЕЛМ стоит вообще 1700 колобашек. Правда сейчас не знаю сколько точно. У меня до сих пор работает без проблем. Но я брал чтобы его подключать через УСБ к компу, а не по радиосвязи. Там были вроде беспроводные, но я брал именно УСБ вариант.The200 написал(а):За ЕЛМ?
Я уже не помню где купил - сдох скорее всего.
The200 написал(а):Купил, постелил.
Technician написал(а):Диагностику вонзи
GORDEN написал(а):Градусник прикладывай
Это нада запомнить :DThe200 написал(а):Или к сигналке
