Кто эксплуатирует машину в холодных регионах советую утеплить капот. Все можно сделать без проблем своими руками. У меня вчера руки "дошли до капота". Решил сани приготовить с лета. :-) Итак, покупаем теплофон 8 мм толщиной и вырезаем прямоугольник со сторонами 150х80. Кладем его сверху на двигатель и вырезаем углубление под воздухозабор печки. Отмечаем место прилегания скобы замка капота и вырезаем прямоугольник. Затем намечаем и вырезаем круглые отверстия под резинки-ограничители капота.
Просим знакомого помочь подержать капот в поднятом положении. Одеваем теплофон на скобу замка и выравниваем по низу. Для прилегания резинки воздухозабора печки есть отштамповка в раме капота. Теплофон пускаем буквально 5 мм выше этой отштамповки и делаем вырезы под стойку упора капота. После этого берем строительный клей-герметик для склейки бетона, керамики, древисины и так далее именно для внешних работ. Обмазываем капот полосками на выступающих подрамниках и теплофон по нижнему краю. Ждем подзастывания клея - герметика примерно 5 минут (как указано в инструкции) и приклеиваем теплофон к капоту. Подгоняем край теплофона по нижнему краю и отверстиям под ограничительные резинки. Там под них тоже есть отштампованные места посадки. после того как он сам уже держится перед и бока подрезаем с таким расчетом, что он выступает от угла подрамника капота на 1 сантиметр. Мажем клеем-герметиком периметр, бока и передок теплофона (у нас теплофон выравнен по нижнему краю и там мазать уже ничего не надо). Берем простыни или тряпки, сворачиваем их валком-колбаской и выкладываем в постель капота по периметру бока-передняя часть и прикрываем капот. Теплофон прижмется этими валками.
Ждем пол часика и потом открываем капот, убираем тряпочки. В итоге получаем утепленный изнутри капот для зимы. Где вылезет клей-герметик, то его можно будет потом без проблем отодрать острой палочкой или чистиком для стекол, чтобы не повредить краску капота.
P.S. Кто не в курсе, чтобы рассмотреть получше фото надо щелкнуть на саму фотографию и она раскроется в полном размере. Клейка теплофона очень выгодна, так как ничего не надо сверлить и заморачиваться с клипсами. Тем более в нижней части капота отверстия очень большие - 20 мм. Посадка на клей-герметик избавляет от этих "заморочек". Быстро, удобно и в случае, если не получилось, то можно отодрать и сделать все заново. :-)
