Pilot III Установщики сигналки с автозапуском на Pilot III
Alexander_
10 Апр 2018
Подскажите установщиков удаленного автозапуска, которые умеют работать с Pilot III.
Нужно, чтобы климат-контроль работал так же, как при автозапуске с брелока - сам выбирал бы что греть/охлаждать и когда.
Есть ли толковые установщики?
alexs_p82
18 Окт 2017
Alex
Тему эту не так давно обсуждали в «как правильно прогревает салон». Так вот вывод там один, что интеграции, так что бы все работало как родное, - то есть с родного автозапуска, с Хондовской системой ни одна сигнализация на рынке не даёт.
а777ов31
7 Сен 2017
Юрий
Доброе утро! Кто то демонтировал Цезарь сателит, установленный в салоне?
Alexander_
10 Апр 2018
Alexander_, в лабораторию Кондрашова стучись
Были у него?
Я поставил себе Pandect в Автостудио. Понятное дело, что сигналка работает, но были косяки:
* не соглосовали со мной место установки второго реле
* от дилера под приборкой был установлен парктроник, который после их работ стал просто болтаться на проводах. До этого он был закреплен и не доставлял шума и неудобств.
Короче, при всей картинности работы студии - всё достаточно колхозно.
а777ов31
7 Сен 2017
Юрий
Были у него?
я хотел просто откючить его
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго Всем! Мне в салоне в Екате поставили Пандору dx90bt. Связали с родными ключами и я докупил дополнительно «метку», одна была в комплекте. И вот держу я в руках Связку из ТРЁХ предметов и думаю: неужели это всё нужно носить постоянно? А ещё больше мне не понятно назначение Метки, как брелка, для чего она? Подскажите пожалуйста!
Метка самостоятельно открывает/закрывает машину и всё.
Без метки- с брелком Пандоры и с ключом родным в паре я езжу.
С одним родным ключом тоже можно по идее, без брелка Пандоры (если не нужна связь и автозапуск)
А метка для чего?
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
А метка для чего?
Без метки вы не куда не уедите.Попробуйте оставить метку дома или снимите заранее с метки батарейку и сами во всём убедитесь, что она из себя представляет и для чего она нужна.
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Был свидетелем печального события на трассе в отпуске. Глушь конкретная, заправка газпром, в радиусе что в одну что в другую сторону до цивилизации 300 км, суммарно выходит 600. Мужик на акорде седьмом профукал метку, а пин видимо не знал, пол заправки по асфальту лазило искали метку, не нашли. Продолжения истории не в курсе, но на ус намотал, храни метку как зеницу ока )))) если пин снятия блокировки не знаешь ))))
Alexander_
10 Апр 2018
Я храню в автодокументах. Удобно, и документы забыть невозможно)
Moskvich89
7 Май 2019
Именно сегодня приехал на работу без метки- она дома, а со мной связка Родного имобилайзера+ Основной от Пандоры!
Может так потому, что родной брелок имобилайзер со мной? А ведь он тоже прописался на Пандору.
Alexander_
10 Апр 2018
В норме брелок от Пандоры вообще не нужен, требуйте slave режим, чтобы управлять охраной со штатного брелока машины. Нужна только метка.
Moskvich89
7 Май 2019
Спасибо ребята за ответы!
Вчера сел в машину специально Без родного ключа имобилайзера (а он тоже прописан в Пандору и работает), так вот, сел без него с одной меткой и пытался запустить мотор, а Хомяк мне пишет: поднесите родной ключ для чтения.
Значит, можно пробовать ездить Без основного брелка Пандоры, имея родной ключ и всё, но и метку тоже.
