Pilot II Установка ШИМ (диммера) на плафон освещения водителя
Вован Питерский
30 Май 2019
Санкт-Петербург
Поставил в плафон водителя такие лед лампы C5W 31мм (1,7 Вт) (NAO c5w led CANBUS 28 мм 31 36 39 41 44 мм Festoon C10W Светодиодная лампа 2835 6 SMD 12V лампа для чтения автомобильный интерьерный светильник белый без ошибок)
Светят очень ярко, но ночью "бьют" по глазам, решил поставить ШИМ-регулятор (в народе именуют диммером)
Купил такой:
DC 6V 12V 24V 28VDC 3A 80W ШИМ регулятор скорости двигателя Регулируемый 3A регулятор скорости двигателя
можно такой:
1 шт., регулятор скорости двигателя постоянного тока, 1,8 В, 3/5/6/12 в, 2 А, ШИМ, переключатель потенциометра 1803B
такой лучше НЕ стоит - минимальное напряжение на выходе 8,5 вольт при 12 вольт на входе
Модуль контроллера скорости электродвигателя, 3-35 в, ШИМ, 90 Вт, регулятор скорости двигателя постоянного тока, Регулируемый переключатель, диммер со светодиодным вентилятором
Собственно остальное всё на фото:
слева - постоянные 12в (черный щуп)
по центру - постоянный 0 (красный щуп)
справа - 0 появляется при открытии двери (в разобранном состоянии плафона водителя - не появится, берётся с переключателя управления потолочным светом)
20210425_022258.jpg20210425_022333.jpg20210425_022602.jpg20210425_022812.jpg20210425_144438.jpg
как-то так...
Лайфхаки:
1) если в процессе монтажа коротнёте и сожгёте предохранитель (проверяется - не загорается свет в дверях при открытой двери),
то не спешите ковыряться в предохранителях под левой ногой водителя,
начните с предохранителЯ в капоте (смотрим на машину, слева, треугольная коробка)
номер 22, номинал 10А, хотя по проволке на нём и так всё понятно )
2) если у вас сломается выключателя света плафона (двух позиционный переключатель), что у на первом ряду водителя, что на втором, что на третьем ряду сидений
а он у вас рано или поздно сломается, разбор показал, что штука одноразовая, не долгоживущая и не ремонтнопригодная
вот такой
с хитрым названием ALPS 01 или ALPS 019C или ALPS 01-9C или или ALPS-01, то
можно купить здесь:
2 шт., датчик переключателя внутренсветильник лампы для Honda Accord CR-V Pilot Odyssey Pilot Ridgeline Acura TSX 34404-SDA-A21
или, если не хотите ждать - купить на "разборке" любой б/у плафон от любой Хонды, где свет включается нажатием на плафон - и извлечь такой выключатель оттуда, эти выключатели на всех машинах хонда одинаковые Разборка ЕвроАвто
Как снять выключатель: извлечь блок ламп из рамки, снимать движением в бок)
27 Июн 2020
Есть диоды RGB с регулировкой яркости и управлением цвета. 200₽ у Читайцев ))
Вован Питерский
30 Май 2019
Санкт-Петербург
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Стремная штука за 100 рублей, не воспламенится автомобиль?
27 Июн 2020
ссылку в студию, я весь Али перерыл и не нашел...
Только формат нужно найти. Видел его тоже раньше. На 3 машины уже ставил такие. Ходят долго. Максимум пара диодов перегорает..)))
Интим делать ))
Вот
    570.7 KB · Просмотры: 27
    578.6 KB · Просмотры: 168
Вован Питерский
30 Май 2019
Санкт-Петербург
стрёмная штука работает только при включении плафона и имеет допустимую нагрузку 90 Вт (против 1,5 Вт лед-лампочки) - не воспламенится
6e9aae38-d66e-4ce6-b72e-6c4132e1a33f-png.77665
а, это видел, на мой взгляд - бред, к каждой лампе по пульту? и когда надо что-то срочно прочитать/найти за рулём тыркать по кнопкам пульта?
по-моему проще крутилку крутнуь )
27 Июн 2020
Один раз можно выставить цвет и яркость с пульта и забыть про него. Дело 2-х секунд. Плафон не с пульта же выключать, а щелчком.
27 Июн 2020
Пульт взаимозаменяемы в основном
а если потребовалось здесь-и сейчас увеличить яркость? документы подписать допустим? и? искать пульт?
Ну настройте себе или темноту или подписание документов))) левый яркий, правый тусклый. Раз пульт долго искать)
Вован Питерский
30 Май 2019
Санкт-Петербург
да бред же, я хочу в течении секунды поменять яркость свечения любого переднего плафона, что водителя, что пассажира
зачем мне этот блудень с пультами и какими-то предварительными настройками яркости?
Вован Питерский, Владимир, привыкай. Я когда свои наработки выкладывал на форум, то тоже каждому приходилось десять раз давать пояснения, почему резьба на болтике у меня правая с шагом 1 или 1,5, а не 2 или 3 миллиметра. И почему именно правая, а не левая. Так что еще 2 страницы будешь давать пояснения, что выбрал именно этот шланг, именно этот тройник такого диаметра. И как обычно, потом к конце концов напишут, что идея хорошая, но трудно осуществимая, так как это же надо что то сверлить, гнуть, протягивать и так далее. :biggrin:
Technician, ты был прав... :biggrin:
27 Июн 2020
Володь... Я ни коем образом не хочу и не хотел докапываться до Вашей разработки . Если Вам так удобнее- Вы и поставили себе диммер. Лайк. Я предложил альтернативу, как по мне , более простую. Вот и всё. А то что счёт тут у всех на секунды, так складывается впечатление , что как будто на ФормулЕ-1 все гоняют... В теме про Отключение зуммера не пристегнутых ремней тоже у кого то нет времени вытащить заглушку и пристегнуться. Тут каждый сам решает - как ему удобнее.
:bye2:
