Pilot III Уровень ATF на щупе .
Mals
28 Май 2019
Королёв
Как правильно смотреть уровень ATF в коробке? Одна сторона щупа сухая, вторая мокрая. Как-то это впервые в моей практике.
На холодную, кончик щупа мокрый с двух сторон.
Поменял масло перед дальней дорогой, залил 3.1 л. Теперь в догадках, долил или нет...
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Mals, Уровень на любом щупе ДВС или АКПП, должен отчётливо отражаться с двух сторон. Если он на одной стороне то скорее всего это недолив, касается стенки и оставляет след от масла.При частичной замене вливается неполные 4 литра, но не 3.
Mals
28 Май 2019
Королёв
Спасибо за комментарий.
Смутил регламент ТО, в нем указано 3.1 л. По факту долил уже, около 4 л. и получилось в итоге. Хорошо, 1 баклажку взял собой в дорогу на всякий....
Уровень появился с 2 сторон.
PS
Мне показалось, что при недоливе коробка мягче работает. :rolleyes:
Majorz01
19 Фев 2019
Mals
28 Май 2019
Королёв
Полностью согласен!
hAh0L13
30 Апр 2022
Новосибирск
Вячеслав
На правах оффтопа - у меня так на патриоте масло из коробки чуть потерялось, а потом 3ю передачу приходилось рогатиной подпирать
AleksandrN
20 Май 2014
На щупе, между рисок написано "HOT", не означает ли это что уровень нужно проверять на горячей КП?
Mals
28 Май 2019
Королёв
Именно на горячей и надо. Всё верно.
mnimo
16 Мар 2022
Киров
А есть щуп на масло коробки на пилоте 3?
Mals
28 Май 2019
Королёв
Не совсем понятна суть вопроса.
Щуп есть. Его не может не быть.)
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Mals, Вопрос появляется в следствии отсутствия щупа уровня жидкости АКПП на многих автомобилях, в основном современных.
Хорошо, что Хонда более-менее консервативна в данном вопросе.
Mals
28 Май 2019
Королёв
Не изучал вопрос детально, про вариатор слышал об отсутствии щупа...
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Mals, К сожалению даже Toyota отказалась от щупа акпп. Renault вообще с 2010 года не устанавливает щуп на некоторых моделях. Это, то с чем лично столкнулся.
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго Всем!
Буквально недавно тоже озадачился проверкой уровня всех жидкостей и тоже "застрял" или "завис" на проверке уровня в АКПП.
На предыдущей машине Вольво проверка проводится на запущенном двигателе.
так вот по Пилоту:
В прошлом году летом ехал с прицепом, вылезло предупреждение о нагреве трансмиссии, пришлось остановится и проверять уровень.
Остановился, проверил, поехал, всё ОК.
И только спустя ГОД, на днях, я увидел, что пробка щупа имеет выемку с одной стороны для характерного выступа на трубке слева )))) На заметку.
Щуп показал заполненное нижнее отверстие на щупе (нижнюю риску), а выше наискосок по одной стенке до верхней.....
Тоже не очень понятно.
на щупе есть, ну и хорошо, главное щуп правильно вставить на место )))
Mals
28 Май 2019
Королёв
В итоге, больше 4 литров вошло у меня. Буду через 10 000 замену проводить, проверю точно.
Решил через 20 000 (10 уже прошёл, путешествуя) поменять atf в коробке. Что-то не уверен я в честности отметок в книжке ТО....
mnimo
16 Мар 2022
Киров
Тут столкнулся с такой же ерундой. Как буд то мало жижи. Одна сторона щупа сырая, другая на кончике. В итоге долил что осталось от прошлого хозяина в бутылке. Меняли к стати официалы в Питере. Они похоже меняют по регламенту, а этого реально не хватает.
Librus
25 Мар 2018
А замеряли как? Порядок действий?
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго всем!
Не могу разобраться с показаниями уровня жидкости на щупе в АКПП....
На 45 тысячах менял масло по регламенту и выехав из сервиса проверял и тоже его не видел, пока не показали Впритык вроде видел уровень (мне показали его)
Прошло 2 года после контроля, вчера на горячей АКПП заметил немного ощутимые переключения 2-3 передачи
Залез достал щуп, а там оба отверстия просветляются насквозь и уровень ниже нижней метки, Одна сторона щупа сухая и полоска с другой, как писали товарищи выше.
вроде, ТЫКАЛ 3 раза и всё время не могу его поймать этот уровень. Наверно нехватка жидкости.
Какой объём жидкости между метками?
Может ли быть причиной толчков при переключении- нехватка жидкости в таком объёме (между уровнями)?
Может есть у кого фото уровня на щупе, или не трудно сделать?!
    370.9 KB · Просмотры: 57
    305.2 KB · Просмотры: 57
