Всем здравствуйте. Представляю вашему вниманию способ как уплотнить дверные проемы за 30 минут при минимальных затратах по деньгам и материалам. ;)
Нам потребуются следующие материалы:
1. Двухсторонняя липкая лента из микропоры.
2. Бытовой уплотнитель окон или дверей с диаметром трубки 6 мм.
Если есть в наличии трубка большего диаметра, например 7-8 мм то липкая лента не нужна совсем. Я ее использовал для подгонки размера в проем двери.
Из инструмента надо ножницы, канцелярский нож и маркер черный, если уплотнитель белый. Но закрашивать черным маркером надо в случае если машина серый металлик или черный, если белый или перламутр, то ничего не надо закрашивать.
Итак материалы и инструмент:
Профиль резинового уплотнения
Начинаем подготовку проемов протиркой от грязи и обезжиривания чистой салфеткой.
На закрытой задней двери отмечаем до какого уровня доходит заводской "лопушок"
