Pilot I Украли ПТФ. Пытаюсь восстановить. Нужна помощь!
Shelmas
14 Дек 2014
Коллеги, подскажите, pls!
Ночью сняли передние ПТФ. Проводку обрезали.
Взял фары с разборки. Соответственно, фишек на них не было. Купил вазовские на H11. Вопрос: куда и какой провод подключать?
На авто - светлый и черный.
На колодке - красный и черный (фото ниже).
Логика подсказывает, что это должно быть не важно, но всё же?
Или вопрос, сформулированный по другому: где "+" клейма на лампе H11?
Заранее признателен за любую помощь.
имхо красный или цветной плюс, черный минус.
По схеме на авто - именно так. Но нужно ли найти соответствующие клемы на лампе? И как найти?
Между собой клемы лампы замыкаются напрямую - проверял. Это понятно: клема - спираль лампы - клема. С другой стороны, обе клемы лампы изолированы от любой металлической части, которые я смог найти на лампе...
так лампа только одной стороной вставляется, на фото видно, что прорезь только с одной стороны штекера.
на лампе корпус будет минусом. так вот и прозвони тестером...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
также "контролькой" или тестером прозвонить можно и проводку)
Звонил :cry: На лампе H11 корпуса нет! Есть металлические запчасти на поверхности. Но эти металлические части ИЗОЛИРОВАНЫ от клем лампы. От обеих клем. Соответственно, одна из клем плюс, другая минус. А важно ли, где какая?
В таком разе нет разницы.
Ятакщитаю.
Добавлено спустя 52 секунды:
Была бы разница, то провода бы делали разного сечения. Имею ввиду плюс и минус.
Добавлено спустя 57 секунд:
Этоже не диодная лампа? Она бы при неправильном подключении просто не горела)))
Так что разницы нет. Для обычной лампы нет разницы.
Я думал вдруг в корпусе птф есть минус или масса, потому и думал корпус массит))))
Нет, не диодная. Вот и я склоняюсь к мысли, что не важно. Но лучше спросить, а потом сделать, чем что-то испортить.
на лампе и штекере есть ключ, обратной стороной не вставишь.
по ключу и определите какой контакт плюс какой минус если так принципиально.
если ключ есть, значит для чегото его сделали :?
Ключ есть. Но это по стандартам изготовления, как мне кажется, не более.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Возьмите обычную лампу (c5w, c10w) что в салоне светит. У нее обе стороны одинаковы. Для нее ведь нет разницы. Так и тут.
Ёпрст конечно никакой разницы нет!
Провода цепляй и вперед ;)
Спасибо! В субботу замастырю - напишу, как получилось ;)
Всем спасибо - все работает!
