Не понял. Выдернуть что? Его открыть надо для получения доступа к разъёму, выдернешь, получишь шлейф проводов.крепеж слабоват, выдернут монтажкой имхо...
Подключаться к проводам долго.
провода по цветам расписаны, можно прозвонить, можно личинку свернуть, имхо электронная защита или перепинг надежней, хотя от быстрого доступа к разьему наверное эффект даст.Не понял. Выдернуть что? Его открыть надо для получения доступа к разъёму, выдернешь, получишь шлейф проводов.
в принципе неберучки есть типа авторских защит из серии пока все провода не поменяешь хрен заведешь, но пока поймут что неберучка, полторпеды разломают....SMA, Это всё понятно. «Неберучек» не бывает. Вопрос времени, и если оно требуется шансов, что отстанут больше.
Вот с замками капота никогда больше не свяжусь. Было 2 опыта и оба не удачных.
Оба раза один сценарий) 2-3 года и закисли. Танцы, как капот открыть)))а по замкам что не устроило?
Да нет проблем. Я только ответил на Ваш вопрос, чем меня замки капота не устраивают. Свой опыт дорогого стоит.насчет закисания: если замки при каждом снятии с охраны открываются в целях безопасности при движении, то они замоочищаются
В лучшем случае Вы смазываете «открытую» механическую часть. Сервопривод вряд-ли разбираете, обслуживаете и проверяете герметичность. Возможность разборки не предусмотрена и в некоторых конструктивов приводов.конечно их обслуживать надо
Абсолютно согласен. Что тросик, что фишка, что поводок в салон, смысл один: «Welcom»!По теме севшего аккумулятора: обычно выводят плюс в салон или фишку на такой случай. Насчет тросиков если спрятаны в салоне, в легком доступе, то это как ключи в салоне оставить....
Печально. Нынче вроде и камер полно, но очевидно они только чтобы штрафы лупить.Все тихо... Ушла и след простыл...
Камеры не для безопасности а для "узаконенного бизнеса"Печально. Нынче вроде и камер полно, но очевидно они только чтобы штрафы лупить.
Исправно платишь налоги, платишь, с которых полиция кормится, но помощи не дождёшься.
Это всего лишь 4 встречки? См. ниже как обойтись без штрафов на камеру.У меня например сейчас штрафов на 20 тыс руб...
Хулиган да, но не настолько же я плохой ...
