- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,377
- Имя
- Владимир
Нужен совет, так как в интернете на профильных форумах не увидел решений. Может кто делал?
Имеем ванную комнату, 3метра квадратных. Высота от бетона, до чистового пола 50мм. Дом монолитно кирпичный.
Планируется установка на пол душевой кабины и стиральной машины.
Из решений нашел только шумоизоляцию Шуманет Комбо 100, толщиной 5мм и наливная стяжка Weber 4350 с армированием сеткой Weber 26мм. Хотя Шуманет требует 60мм ЦПС. Но тот же Weber рекомендует со своим шумоизолятором толщиной 2.5 мм, толщину стяжки от 26мм. Поверх будет плитка, на плиточный клей. И один квадратный метр помещения будет иметь греющий кабель теплого пола.
1-Интересует как будет вести себя стяжка и не развалится ли она от стиральной машины. Высота порожка с такой стяжкой останется всего лишь 5мм, очень маленькая. Вес на квадратный метр будет около 70 кило, не слишком ли мало и шумка просто не будет работать.
2-Или делать контактную стяжку и не париться? Без проблем ложиться мат теплого пола, высота порожка будет 20 мм. Но волнует возможный шум от стиральной машины по дому.
3-было тоже предложено, но вижу это как бред. Делать плавающую стяжку подиум под стиральную машину, а остальное заливать контактной стяжкой.
