SHR, для исправного АКБ и Вебасто есть рекомендация, сколько времени грела вебаста, столько (минимум) должен поработать ДВС чтоб вернуть емкость АКБ! Так что, в твоем случае, 20-30 минут, должно хватать! НО... У меня была такая же фигня с просадкой... если АКБ не 100%, (морозы, простой несколько дней), после Вебасты автозапуск не срабатывал, Пандора вырубала все и ругалась на пониженное напряжение... при этом тут же с ключа мог завестись... либо с брелка, но постояв минут 10-15, восстановив емкость.
В какой-то момент стартер(периодически) стал включаться с ключа со 2-3 й попытки!
В преддверии морозов, перед Новым годом, поехал с этой проблемой в сервис... приговорили втягивающее реле (контакт сопливил) и бендикс ( под нагрузкой иногда проворачивался). Поменяли! Все ОК! А
заодно ушла проблема с просадкой! Второй месяц (тфу тьфу тьфу) еще ни разу, после Вебасты, Пандора по просадке не отключилась!
Посмотри в этом направлении!
