Dm_NSK
Всем доброго дня!
Подскажите, кто может замерить ток потребляемый сигнализацией Pandora dx-50 в режиме охраны?
у меня парктроники с какой то активной системой мониторинга . когда машина стоит, мониторит приближение к ней машин и людей, в зоне 1 метра начинает моргать аварийкой.
Рад что разобрались с проблемой@The200,про объемные датчики я в курсе, штатно стоят на Фокусе. Я пока искал причину моргания аварийки, что только не придумал, уже думал что машина-трансформер и мигает своим))) Установщики всего и всяк на машину только руками разводили и не знали в чем дело. Бывало аккум высаживало за пару тройку дней до 12,00 вольт. А тут на днях попалась документация от прежнего хозяина, а там инструкция на парктроник , не штатный. А в ней заветная строчка)))
В работе системы используется AWS — технология активной предупредительной сигнализации, которая предназначена для предупреждения какого либо транспортного средства при его опасном приближении к припаркованному автомобилю (включается только на припаркованном автомобиле, после выключения зажигания):
— в случае, если в зоне 1,5 метра будет обнаружено приближающееся транспортное средство, формируются предупредительные световые сигналы;
— если расстояние сократится до 1,0 м, вместе со световыми сигналами будет включен предупредительный звуковой сигнал (сирена не активна в моем случае вроде как).
Вот и сейчас, приехал на работу, подпер сугроб, поставил на охрану, а она стоит и подмигивает мне))) Пришлось чуть вперед дать, стоит и не моргает
Вот так, моргая на припаркованную сзади или спереди машину акб мне и высаживает. Надо залезть в блок и отключить проводок.
Всем доброго дня!
эти системы с автономным питанием? Спутниковые системы очень сильно страдают тем что через пару лет после установки выходят из строя аккумуляторы автономного питания и сингализация начинает жрать токи постоянно на зарядку неисправного аккумулятора@Soundauto,
Замерьте пожалуйста
Родственник хочет поставить охранку на редкоиспользуемый авто
С 3910 мы смогли добиться тока чуть более 20 мА
После этого задумались, возможно система с радиомодулем более экономична системы с гсм
Сегодня был в работе Хонда ЦРВ 2008 г.
Потребление без сигналки 10 мА , после установки DX50 - 30 mAПосмотреть вложение 30211[DOUBLEPOST=1482497164,1482497120][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 30212
30 мА это норма.Добрый день, нашлось какое то решение? Такая же проблема, с такими же показателями мультиметра.
