поставил машину в ремонт, в понедельник уже узнаю....купил комплект ГРМ, помпу и сальники. Денег все не было, то одно то другое.Выявил после морозов аналогичный чехол в масле. Disaster проблему решил?
Даandruxa_lalala, клапанные крышки сухие?
Я правильно понимаю, что до нее просто так не добраться (посмотрел сервис-мануал - пол-двигателя раскидать нужно)? Или я что-то не так понял?andruxa_lalala, Крепление масляного фильтра, корпус, между насосом и корпусом стоит прокладка резиновая. 15302RDVJ00 цена 600 рублей.
Нет, не правильно. Три болта 25 и 26 на рисунке, откручиваются и крепление снимается. Это другую прокладку сложно достать, которая внутри насоса.Я правильно понимаю, что до нее просто так не добраться (посмотрел сервис-мануал - пол-двигателя раскидать нужно)? Или я что-то не так понял?
Спасибо. Тогда попробую в выходные.Нет, не правильно. Два болта 25 и 26 откручиваются и крепление снимается. Это другую прокладку сложно достать, которая внутри насоса.
прокладку масляного насоса?Докладываю. Поменял прокладочку) Три болта на 12. Совместил с заменой масла/фильтра. Обнаружил при замене следы белого герметика. Видимо, уже мазали (официалы?). Рассохся, походу. Прокладка была вообще дубовая. Пока течи не обнаружено. Надеюсь, победил. Всем спасибо за помощь!))
Если смотреть на ваше фото и мое то у вас получается другой корпус крепления фильтра .датчик давления расположен прямо на нем а у меня у же на другой площадке .или я ошибаюсьТу, что Геннадий подсказал (на картинке). Это между креплением масляного фильтра и корпусом.[DOUBLEPOST=1531305287,1531304935][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 45263
Привет принят. :-))) Телефон сам рубанулся, так и не понял кто или что нас разъединило при общении, но надеюсь сам смысл успел донести по насосу. :-))ГЕННАДИЮ ИЗ УСТЬ-ОМЧУГА ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ!!!
Как получу заказ буду выкраивать время для замены.Спасибо ещё раз.Привет принят. :-))) Телефон сам рубанулся, так и не понял кто или что нас разъединило при общении, но надеюсь сам смысл успел донести по насосу. :-))
