Technician, На каждую хитрую ... найдётся свой ... с пропеллером)))
Бесспорно, «водяные полы» шикарно в частном доме. В многоквартирных домах низя.
Отсутствие электрического терморегулятора.Докажи, что я изменил общедомовые сети
Вот еще одно доказательство и факт воровства тепла.Ставлю на своей батарее тройник и от него через кран в пол, с одного края батареи и то же самое с другой
Решается любой «рулонной» теплоизоляцией.Во вторых пол будет нагреваться не только в вехнем слое как с электрическим матом , а снизу ..и прогреваться по всей толще.
Не делал и не знал даже. Никаких трещин в плитке нет.и организация температурных швов (а затем и технических решений по их облицовке .. Порожки
Рулонный материал как я понимаю Антона или отвязка от стены или утеплитель пола подложка под стяжку, чтобы плита была плавающая.речь велась ,что нагреется по всей толщине стяжки (соответственно весь объём стяжки будет работать на расширение) . А рулонный материал по идее должен потребовать дополнительного упрочнения.
Так даже лучше.нагреется по всей толщине стяжки
И без водяных полов могут появится трещины в плитке. Вопрос, как сделать и какое основание. Плиты, монолит или вообще лаги.Но переделал в своё время водных полов и повидал треснувших вместе с плиткой не мало.
Нагрев плиты не всегда хорош. Так не думая можно стены подвинуть наружу)Так даже лучше.
Почему?Нагрев плиты не всегда хорош.
я обычной бетон сверлил, но предварительно ослабляю, просверлив по периметру сверлом 6мм.Нагрев плиты не всегда хорош. Так не думая можно стены подвинуть наружу)
Разорился купил коронку алмазную дистар для подрозетников. Буду тестить на днях. Посмотрим как она возьмет бетон, обычная коронка с зубьями не справилась.
Любая коронка быстро умрет и перфоратор погубит. Коронкой намечается, буром на 6 проходите по периметру на нужную глубину, затем дорезаете коронкойПосмотрим как она возьмет бетон, обычная коронка с зубьями не справилась.
Очень шумно, а мне там еще жить. И боюсь от удара либо стена треснет, либо плитка с обратной стороны вся поотлетает. Больно прочный бетон.я обычной бетон сверлил, но предварительно ослабляю, просверлив по периметру сверлом 6мм.
Чем мат отличается от кабеля? По сути кроме сетки ни чем. Плиту армировать я буду так и так.Halera078,
Даа..И по ссылке в первом сообщении перешел.. Настоятельно советую отказаться .. В пользу мата .. Гораздо больше прощает и энергоэффективность
Ни че не понял.так без "подготовки буром" шумней, дольше и разрушительней
15-20 ватт метр. А дальше частота укладки на мат.Halera078, Мат тот же кабель , но тоньше и греет стяжку только сверху. Меньше деформаций при нагреве.
А по потреблению сравните у производителей их линейки матов и кабелей на предмет мощности потребления для одного кв.метра.
