Pilot III Температура двигателя
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
SaTurN, а что смущает зимой?
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
Стрелка не низко? Машина прогрета полность, до этого фото проехал 80 км на скорости больше 100 км/ч и как-то прохладно было в машине, что пришлось до 23 температуру прибавить, хотя всего -5. Термостат не накрылся случаем?
Есть у нас возможность посмотреть температуру двигателя через меню БК?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
SaTurN, Вряд-ли на 3м Пилоте есть возможность посмотреть в БК температуру двигателя. Это вы сможете сделать подключив в диагностический разъём простейший ELM. С ним много параметров можно отслеживать на экране смартфона в реальном времени.
Стрелка на панели низковата, но нужно понимать, что этот прибор показывает погоду на луне. Он скорее информативный, чем точный.
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
Вот мне тоже кажется, что была выше. Если будет у кого возможность у себя сфотографировать и сравнить.
toaster
5 Апр 2011
Шланг верхний и нижний потрогайте. Рукой можно оценить насколько прогрета. И совет, крышку радика менять раз в 2 года. Ну, какбэ, можете и не менять))))
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
Верхний и нижний у радиатора и что должно быть? Вход горячее чем выход в рабочем состоянии и одинаково при неисправности? А крышка то тут причем, нахрена зачем ее менять?)
AleksandrN
20 Май 2014
Чисто по логике, видимо травит со временем...
toaster, Да не надо ничего трогать, это стандартный уровень показания для прогретого двигателя, просто разметка необычная, вот человек и напрягся.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
AleksandrN, Травит, если можно так выразиться!, из под крышки в расширительный бачок и обратно!, на удержание температуры это ни как не влияет , если нет утечки или нехватки антифриза !
AleksandrN
20 Май 2014
Majorz01, Думаешь, toaster, предложил менять крышку чтобы сохранить температуру? Я предположил, что он имел ввиду именно выпаривание антифриза по причине высыхания резинки в крышке и потери герметичности. Как бы не к теме потери тепла, а больше рекомендация вдогонку...
Moskvich89
7 Май 2019
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
Спасибо всем, успокоили)
Majorz01
19 Фев 2019
Librus
25 Мар 2018
Всем привет. Подскажите, кто-нибудь пользуется зимой автотеплом (утеплитель на двигатель и решетку радиатора)?
В центральном регионе обычно народ не пользуется - не настолько суровые зимы, а Геннадий думаю действительно подскажет
Привет. Я зимой катаюсь с автоодеялом и намордником сшитым. Кроме этого сделан забор воздуха из под капота.
Пилот Омск
8 Сен 2022
Тюмень, Николая Семёнова 29/1-46
Можно фото, как выглядит намордник? И подскажи, что за автоодеяло ?
Посмотрите тему по автоодеялу. Да и тут где то публиковал фото с "намордником". Надо в поиске просто поискать или посмотреть путеводитель.
Argor
21 Янв 2020
Недавно на 2 пилоте поставил сигналку. В приложении на телефоне выводит температуру, датчика на двигателе нет, все оборудование в салоне. Откуда то берет данные. На 3 наверно тоже можно достать информацию.
