Pilot III Твердая педаль тормоза после длительной стоянки
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
После стоянки авто, в основном ночной, очень сильно дубеет педаль тормоза. Чтобы завести нужно прям усилие прикладывать, как будто тормоза накачали. После старта педаль проваливается и тормоза работают как обычно. Сначала редко проявлялось, теперь практически постоянно. После короткой стоянки не проявляется. Пробег 4000 км. Это нормально вообще? Сталкивался кто ? Прошу дать совет, перед обращением к од.
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Не сталкивался с таким, не норально это, обратитесь к ОД. Тормоза надо делать сразу (хоть и говорят, что их трусы придумали))
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
SaTurN, И на срв такое замечал и на пилоте по утрам присутствует. Про частоту не скажу - сильно не заострял на этом внимание, но точно такой эффект есть. Нажимаешь - очень тугая, после старта двигателя проваливается.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Возможно вакуумный усилитель не герметичен. Вакуум пропадает. После запуска, восстанавливается.
Попробуйте проверить педаль после 10 мин стоянки, после 30, часа и тд. Должно быть все хуже и хуже с увеличением времени.
PACE CAR-Алексей
26 Июн 2013
SaTurN, Даниил997, vitan,
Друзья, проблема старая!!) чаще проявляется зимой на морозе, но и летом бывает!!) это редукционный клапан на воздушном шланге вакуумного усилителя тормозов!! Стоит на задней панели моторного отсека!! Для начала снять прыснуть немного силиконом и продуть под давлением, поставить назад , только не перепутать направление воздуха, там стрелочка есть на корпусе клапана, и понаблюдать! Если не пройдёт болячка, тогда замена клапана!!((
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
Спасибо. С такой проблемой ездить можно?
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
PACE CAR-Алексей, и на Пилоте 3 такая же болячка? На пробеге 4000 км?
DenderUA
18 Июн 2020
Украина,Киев
Денис
Аналогичная ситуация и у меня.Но по причине того,что так же было и есть на Тойоте, не переживаю.
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
Давно это у проявляется у Вас?
Я так пониманию, что данная особенность не влияет на безопасность и работу тормозов.
Звонил дилеру, они конечно в первый раз о таком слышат и вообще не понимают о чем. Предлагают пригнать машину и оставить до проявления проявления проблемы. Честно говоря дилерам мало доверяю и не хочу чтоб они копались в новой машине и ничего там не сломали дополнительно.
DenderUA
18 Июн 2020
Украина,Киев
Денис
Если честно, то всю Тойотовскую жизнь - с 2008 года. На тормоза никак не влияет, как вкапывалась - так и продолжает. На Пилоте тоже такое заметил - аналогично, педаль становится обычной после заведения двигателя. Тормоза эффективности не утратили.
ПыСы: давай на "ты" лучше..
SaTurN
19 Авг 2020
МО
Артём
Поддерживаю! )
Поговорил я с дилером по телефону, мастер сказал что скорее всего клапан, на качество торможения не влияет, посмотрят на ТО. На это и остановились.
Алексей П
20 Июн 2019
Спасибо большое Алексей. Столкнулся с такой же проблемой. Описываю как это было у меня. Первый раз заметил летом, когда завел авто и почти сразу поехал, и не смог сразу же остановиться, проехал три метра, подумал что по ошибке надавил разом на две педали, газ и тормоз. Потом проявилось уже зимой пару раз, только утром при заводке и движении почти сразу, через минуту или полторы прогрева ( авто на парковке -10 ) И вчера на трассе мороз -25 торможу, раз тугая, два обычная. Как будто тормоза без вакуумного усилителя, как на старых москвичах. т.е. тормозит, но с большим усилием на педаль. Буду снимать клапан, благо он в прекрасном доступе.
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
подтверждаю наличие проблемы, летом не замечал, а вот зимой ниже минус 10 - постоянно, вот уже три недели каждое утро, минут пять надо ждать когда вакуумник заработает. Пойду искать клапан, Алексей Михайлович, большое спасибо!
Для раздумья. Если у вас высокие холостые обороты сразу после заводки мотора, то вакуума там мало, так как дроссель приоткрыТ больше по отношению к холостым оборотам. Дайте авто выйти на холостой ход и пробуйте тормоз в таком положении.
А чего его искать? Идете по шлангу что вставлен в емкость вакумного усилителя от него и до впускного тракта. Где то в середине будет соединение пластиковое. Это он и есть. Влагу с него убрать, пшикнуть немного смазки с баллончика и все заработает как положено.
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Halera078, возможно все так и есть. Я думаю у каждого, при такой окружающей температуре, высокие холостые обороты...
Technician, я уж было сам собрался писать в Магадан. Все думал как там Геннадий с этой проблемой живет))
Такое думаю только на бензиновых авто без механических вакуумных насосов. На счет современных дизелей не в курсе. Но это другая песня.
