Pilot II Таблица сообщений / кодов ошибок
AStraX
17 Окт 2013
Всем здравствуйте.
Давеча на пути следования монитор на непродолжительное время выдаёт сообщение: "Warning update"...
Перерыл весь интернет и затер мануал, но расшифровки данного сообщения не нашел.
Может есть где посмотреть подобную табуличку?
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Пилот второй? Комплектация какая?
На форуме описания такой ошибки ни разу ни у кого не было (ИМХО).
По смыслу сообщения должно появляться при подключении фирменного диагностического сканера (при обновлении прошивки).
AStraX написал(а):
ПИЛОТ 2, комплектация EXE
Андрей, судя по тексту что то или обновляется или пытается обновиться. Может у тебя к аудиосистеме что то подключено и при наличии вай фая или интернета соединяется с сайтом своим? Навигация или еще что то? Но это явно не сообщение об ошибках работы машины. Там все по кодам идет а не текстовые сообщения.
Igor_64
2 Окт 2018
Загорелись сигнализаторы ошибок ABS, VSA, VTM-4 на автомобиле Honda Pilot 2013(рестайлинговая версия) и окно с требованием диагностики вышеперечисленных систем. Как устранить данные ошибки и какие варианты исправления этих ошибок существуют без обращения в сервис.
Сначала необходима диагностика ошибки. И ее номер.
Подключаете диагностику, считываете номер ошибки. Сюда ее скинете, тогда скажем что надо делать и какой раздел на форуме почитать. :-)
Brutus3000
31 Янв 2017
Марат
Добрый день. Хонда Пилот 2012 года, пробег 144тыс.км. после регулировки клапанов в Хонда центр Уфа, вышло сообщение "требуется диагностика выпускной системы", код ошибки после диагностики: ошибка P2654. На форуме не могу найти расшифровку и что делать. Спасибо!
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
https://www.autocodes.com/p2654_honda.html - Похоже, что-то с клапанами VTEC. Поди, фишку не докинули. Ехать туда, где лазили в мотор крайний раз, как мне кажется.
Проверить разьемы блока деактивации.
Brutus3000
31 Янв 2017
Марат
Спасибо. Посмотрю, проверю.Отпишусь.
eshashko_
20 Апр 2022
Минск, Беларусь
Егор
Добрый вечер, хотелось бы узнать что значат следующие ошибки- p1233, p1246.
Машина Honda pilot 2 3.5, хочу приобрести, подключил разъем прочитали на ошибки, и только две этих не смог найти расшифровку.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Точно "р"?
1) b1233 - разрыв в цепи мотора управления заслонкой смешивания воздуха со стороны водителя
2) b1246 - проблема в цепи мотора, тяги управления задней заслонки смешивания воздуха
посмотрел в книге по ремонту,
