Pilot III ТО на Pilot III
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Ну есть 2 счетчика и через голову настраиваешь их. Посмотрите в мануале, на вскидку не помню где, но это не сложно. У меня пробег А настроен на сброс при заправке и работает через раз, пробег В на ручной сброс - его оставлю для истории. И есть, если память не изменяет, вариант сброса при глушении/заводе двигателя (пробег за поездку получается).
OutMaster
7 Мар 2015
Тоже скоро предстоит ТО-1, масло промежуточно менял на 7500.
Вопрос такой: а никто не спрашивает есть ли обновления прошивок? Просто заметил что, например, комп через раз скидывает пробег А (настроен на сброс при заправке). И это вылечить можно только прошивкой от производителя ИМХО.
Совсем недавно тоже стал замечать, что пробег А (настроенный на сброс при каждой заправка) работает через раз. Зашел в настройки, проверил - вроде все как надо. Но забыл об этом сказать на ТО.
Пробег В у меня сброс при каждом включении зажигания.
Все это в мультимедиа настраивается, только во время стоянки. При движении недоступно.
Alexander_
10 Апр 2018
Кто успел сделать ТО15? Записался в Аояму, предварительно зарядили 20+тыс руб, включая снятие/установку защит..
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
Что-то многовато..... Обычно максимум 15
Librus
25 Мар 2018
Если тебе поменяют за эти деньги и воздушный фильтр и салонный то получится регламент ТО30 тыс а он так примерно и стоит
AleksandrN
20 Май 2014
А кто-то проходил ТО 45?
На сайте хонды не указано чего и сколько лить в передний диф, знает кто?
  • Рабочая жидкость трансмиссии: АТ
  • Рабочая жидкость переднего дифференциала !?
  • Рабочая жидкость заднего дифференциала
  • Тормозная жидкость
И ещё непонятка, по ссылке выше, после таблицы, где объём жидкостей указывается, есть вот что - Масло в раздаточном блоке Gypoid gear oil GL4 GL5 - 0,5 л, но в регламенте ТО такого пункта нет, что это за зверь или они так передний дифференциал тут обозвали?
Заранее спасибо за помощь!
toaster
5 Апр 2011
В целом, Вы уже ответили на свой вопрос. В передный льется любое гипоидное масло GL5. Не обязательно Хонда.
Меняется раз в 80-90 т.км
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
alexs_p82, Лёш, помоги человеку - ты же знаешь объемы)
alexs_p82
18 Окт 2017
Alex
1. В регламенте ТО все указано и написано. Внимательней смотрите.
2. Передний дифференциал - считай раздаточная коробка. Ну и наоборот)
4. Заходит ровно пол литра, оставшиеся пол литра могу спокойно храниться до следующей замены.
Согласно Honda Maintance менять в переднем и заднем необходимо каждые 45 тысяч. Однако при замене на 45 тысячах, что там, что там - жидкость была как слеза, поэтому жизненно, то есть на практике, должен с Вами согласиться - раньше 80 тысяч совать туда свой нос просто нет смысла.
AleksandrN
20 Май 2014
А в АКПП у нас замена масла на ТО 45к. без смены фильтра происходит что ли?
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
AleksandrN, фильтр в акп только при ремонте меняют, на 45 идет частичная смена масла, через сливную сливается половина общего обьема и заливается этот же обьем нового.
AleksandrN
20 Май 2014
Ясно, странно, экономия на спичках...
AleksandrN, Это не экономия. Без частичного разбора акпп фильтр не поменять. Так на 2м, на 3м очевидно тоже. Вот не сделали америкосо-японцы внешний фильтр на Пилоте, как на других Хондах. Сам удивляюсь.
Alexander_
10 Апр 2018
Какой же у фильтра регламент по замене?
Alexander_, На CRV есть внешний, регламент 200т км)))
Очень разные рекомендации производителей а/м, на Крайслер, Jeep 30 т км, вместе с заменой масла АКПП. На Рено нижнего сегмента (Логан,Сандеро) фильтр и масло АКПП вообще по регламенту не подлежат замене, даже пробки сливной нет.
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
Вся машина - расходник? Прикольно.
Я на первом пилоте проехал 400 ткм или больше. Проблем с акпп не было, даже намеков. Там тоже не было фильтра.
Как мне объяснили, фильтр внутри достаточно большой емкости. И он улавливает все продукты износа в коробке. А когда коробка износится Так, что фильтр засорится, то и коробка уже не сможет функционировать. Поэтому все в гармонии и умно рассчитано.
SeregAcura
27 Апр 2013
ну вы сравни ТЕ авто
и эти маркетологические игрушки
теперь основа- заработок
maxxam28
21 Дек 2018
Макс
Доп фильтр как на црв или кросстуре2,4 легко можно самостоятельно установить
Rustam
2 Апр 2018
Уфа
Рустам
Всем привет! Кто-нибудь делал самостоятельно проверку зазоров в ГРМ? ТО45ткм. Процедура отличается от процедуры для ХП2
