Распредвал мой. но больше всего стало обидно когда я его заменил, а стук остался неизменным. Заменил распредвал на задней голове вместе с выпускным рокером.[DOUBLEPOST=1522510787,1522509872][/DOUBLEPOST]Был у официалов, те слушали слушали - куча мнений..В итоге давай снимем и разберем двигатель...Ну это ясное дело, что им нужно побольше таких объемных и денежных работ. Я попросил их только снять клапанные крышки и посмотреть состояние осей коромысел с коромыслами.... Они разобрали, выложили на стол мост с осями, посмотрели, пожали плечами мол тут все нормально.... никто ничего не замерял не шупал.. . Я психанул, сказал, что бы все собрали и уехал... Стук остался(
Как по мне, то стук идет именно от каких то коромысел, или там какаето выработка, что они болтаются или чтото другое..
Вот на фото видно, что есть выработка на оси в местах, где стоят коромысла...Но может ли от этого быть такой звук. Как уже я писал звук особенно слышен от 1200 до 2000 об. потом если газонуть - пропадает и при сбросе появляется и пропадает....
