Pilot II Стук заднего правого колеса.
Sasha Pilot
4 Дек 2017
Sasha
Всем добрый день!
Вот и я стал счастливым обладателем Пилота. Машиной вполне доволен, пробег 70 000.
На небольших неровностях дороги, проявляется непонятный стук сзади. Сегодня поехал на диагностику (вибро и тд) стойки целые. Мастер сказал что надо снять/разобрать колесо и глянуть на шаровую.
Кто то сталкивался с такой проблемой? Есть мысли?
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Неужели на вибростенде точно не могли сказать, что именно стучит? Почему сразу не проверили шаровую?
Sasha Pilot
4 Дек 2017
Sasha
Sasha Pilot, направляющая суппорта заклинила. Скорее всего нижняя.
В поворотах усиливается стук, так?
Не уверен, на счет поворота, но по прямой на неровной дороге точно есть)
Но спасибо за подсказку, переговорю с механиком.
Vlad$21
31 Янв 2018
Vladislav
Верхний поперечный рычаг 52390-STX-A01 правый ,левый точно такой же ,но номер другой 2008
Melnik
25 Май 2017
Andrew
С момента покупки есть аналогичный дефект, при легком торможении появляется легкий стук (с периодичностью оборота колеса) в районе правого заднего колеса,
при замене колодок ни чего криминального не обнаружил, трос ручника отрегулировал, стук остался, что может быть?
Melnik, саленблок ушастый продольного рычага проверьте.
1. Затяжка болтов крепления амортизаторов.
2. Затяжка крепления продольного рычага к кузову (сайлентблок). Либо надрыв сайлентблока.
4. Затяжка регулировочных болтов схождения подвески (стук поперечного рычага)
5. Увеличенный зазор между тормозным суппортом и направляющей
6. Задняя крестовина кардана
7. Задний шрус.
8. Стойка или втулка поперечного стабилизатора и поперечные реактивки
9. Отпустились болты крепления заднего подрамника.
10. В заднем кармане двери или багажника справа лежит бутылка, которая катается и стучит об пластик.
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
у меня так же гремело. Заменил втулки стабилизатора (хотя слесарь говорил, что они ещё нормальные) и стук пропал.
Melnik
25 Май 2017
Andrew
Спасибо, все проверю, пункт 10 уже)))
toaster, 3тчк продаёшь? Или покупаешь?
Melnik
25 Май 2017
Andrew
У меня диск задний правый - кривой был, вот и постукивал/ играл супорт
