Натяжитель у меня стучал, звук все же немного другой, вот такой))Sir_Andres, я не специалист. Но очень похоже на натяжитель ремня ГРМ
Там не шумит
Замена всех жидкостей, на правой передней стороне пыльник рулевой рейки и шаровый рычагЧто делали на ТО?
Всем добрый день!
Может кто подсказать что по вот такому звуку? Пробег 106 тыс. Звук появился через 2 недели после ТО (сомневаюсь правда что это связано). На холодную звук громче, на 1,3-1,6 тыс оборотов звук учащается соразмерно набору.
Спасибо, будем искать!Стук конечно не приятный. И похоже что это не натяжитель все таки. Признаки не те. Натяжитель стучит более звонко по массе и потом стихает. За то время записи, что услышал, он должен был измениться.
Сейчас рекомендацию могу дать только такого плана:
1. Помыть мотор хорошенько, снять колесо, накладку с верха мотора, броню снизу если стоит. На холодную завести и лезть прощупывать стетоскопом весь мотор.
Вычислять откуда именно идет стук. Снизу, сверху, со стороны ГРМ. Если снизу, то колено или шатун, если сверху, то поршень или распредвал в постели, если со стороны ГРМ, то маловероятно, но натяжитель. Другому там стучать нечему.
Масло было чистое при сливе? Попробовать сейчас слить масло полностью с мотора в чистое ведро и посмотреть осадок на самом дне. Масло какое будет? Если с алюминиевой пудрой, то скорее всего распредвал, если металл стружка, то вкладыши или поршень, смотря в каком месте стук, сверху или снизу.
Если стружки нет и сверху идет простукивание, то пробовать раскоксовку, может просто кольца залегли.
С этого и стоит начать. Вы проигнорировали 2 регламентные регулировки, за одно состояние распредвалов проверите.Т.к. клапана еще ни разу не регулировал
Если сверху, то как вариант пробой газов из под клапана, но тогда двигатель дергаться должен из-за отсутствующей нормальной компрессии в цилиндре. Это если звук действительно сверху из под пластиковой крышки, то есть в центре, где впускная кастрюля. Если из под клапанной крышке, то это уже намного легче, скорее всего распредвал. Но тут два варианта, либо просто кулачок, хотя звук совсем не тот, там другой звук, либо распредвал уже колотится в постели. Но это можно проверить диагностикой, измерив давление масла в системе по головкам на каждом из датчиков масла на головке. Тут тогда снимать голову и втулить ее с заменой распредвала. Но опять же звук не похож на прыгающий в постели распредвал.Спасибо, будем искать!
Показывал на трех разных станциях. На первую поехал по рекомендации. Там, по моему мнению, меня решили нагнуть на деньги, конкретного диагноза не поставили, сказали наотмашь что это поршень или вкладыши. Говорят сразу полезли в голову, если поршень то будет стоит 100-150к :)) если вкладыши, то 50-60к.
Я выслушал и уехал на две другие станции. На первой сказали, что у них только был инфинити с задранными вкладышами, звук совсем другой. На второй говорят что звук сверху идет из под пластиковой крышки, похоже на клапан.
Т.к. клапана еще ни разу не регулировал и свечи не менял, то решили начать с этого. Дальше будет видно.
Мастеру покажу ваши советы.
Смотрите масло и надо проверять поршневую.Еще забыл написать, что звук становится сильно тише после прогрева двигателя, но совсем не исчезает
Всем добрый день!
Сто пудово распредвал!!!Еще забыл написать, что звук становится сильно тише после прогрева двигателя, но совсем не исчезает
Леш, тогда при замене масла должна была быть алюминиевая пудра в масле. Это как следствие когда разбивает постели.Разбитый в хлам распредвал и рокер передняя гбц!
И
