Pilot II Странный звук и вибрация при начала движения
evgenmsk
15 Апр 2018
Приветствую всех, может кто-то сталкивался.
Звук и легкая кратковременная вибрация на руле возникают при начале движения только c вывернутыми колесами, причем не на холостых, а если немного дать газ. Причем при поворотах уже на скорости, любой, ни вибрации, ни звуков нет.
при трогании с места по прямой тоже все нормально.
Звук и вибрация есть при трогании и задом и передом, но только с повернутыми колесами, причем в любую сторону.
Вообще звук напоминает подтраивающий движок, а вибрация..ну не знаю даже как описать, как будто что-то закусывает, но почему именно при начале движения в повороте и только при повышении оборотов.
Звук ощущается именно со стороны водителя. Причем сам привод в норме, люфта нет, пыльники на месте и сухие. Вибрация была до установки проставок, и осталась после.
Может это норма, помогите.
А еще воет компрессор кондера на 1000 оборотах =)
Методом научного тыка понял, что вибрация и звук исходят из ГУРа, откуда точно неизвестно, но вероятнее всего насос, а может что-то и с рулевым механизмом Попробую поменять жидкость с промывкой бачка, если не поможет буду покупать новый насос.
Еще Гур гудит сильно при работе рулем даже на скорости.
Вибрацию еще можно свалить на насос, подшипник там или еще что-то, но почем тогда только на месте ... видимо нагрузка на него максимальная или как-то так. Будем посмотреть.
evgenmsk привет! удалось выяснить причину и устранить? столкнулся с такой же бедой
