а где на стекле движок?Всем привет !!! Не открывается стекло багажника !!! Прозвонил кнопка рабочая движок тоже . Предохранители целые! Кто сталкивался может подскажите
Подсказываю - на форуме есть возможность поиска по аналогичным проблемам.подскажите
привод который отщёлкивает запорное устройствоа где на стекле движок?
в руками тоже не открывается?привод который отщёлкивает запорное устройство
Проверьте задний "дворник". https://pilot-club.su/threads/3244/Всем привет !!! Не открывается стекло багажника !!! Прозвонил кнопка рабочая движок тоже . Предохранители целые! Кто сталкивался может подскажите
Руками легков руками тоже не открывается?
у меня если долго не открывать, то прилипает и только с усилием открывается.
Sergei1, Вопрос некорректно задан , или мы читаем не так .Стекло руками открывается легко, а как тогда не открывается? Если речь о электрической части замка стекла, проверить приход напряжения, если приходит, замок на заменуРуками легко
EXE.С электроприводом дверь
опиши весь процесс проблемы:Всем привет !!! Не открывается стекло багажника !!! Прозвонил кнопка рабочая движок тоже . Предохранители целые! Кто сталкивался может подскажите
Sergei1, Я бы в сервис порекомендовал обратиться . Управление дублируется , через блок ЭБУ, если не кнопка и не отсутствие питание, то при самопроверке и подачи напряжения на прямую можно начудить.С электроприводом дверь
EXE.
нажал на кнопку, стекло не подпрыгивает, но рукой открывается.
я правильно понял?
или нажимаешь на кнопку, замок не отпускает, а отдельно снятый замок при подаче питания щелкает?
Кнопку отдельно прозванивал или снял замок, снял кнопку запитал и пробуешь?
[/QUOTE стекло открываю только механическим способом с кнопки нет никакой реакции
Что бы за него потянуть надо снять обшивку для начала, дверь сама задняя работает штатно нет проблем ? Сигнализация с какими опциями , могу продолжить но лучше в сервис.Потянул за рычажок и вуаля стекло открылось
