Стеклоподъёмник
Алик22
28 Май 2022
Санкт-Петербург
Всем привет, кто нибудь сталкивался с проблемой, почему-то перестал работать стеклоподъёмник на водительской двери. Предохранитель проверил-рабочий, лампа подсветки на кнопке светится. Частично снимал обшивку двери, визуально тросик натянут (не лопнул). В чём может быть проблема?
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Если с поворотом и удерживанием ключа в личинке замка двери работает открытие/закрытие всех стёкол, то проблема в кнопке.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Все остальные стекла работают, а именно водительское нет
При повороте ключа в личинке и удерживании его все стеклоподъемники работают, кроме водительского? Щелчки при нажатиях на кнопку есть? Проверяете моторчик - снимаете обшивку двери, включаете зажигание, руку на корпус моторчика, нажимаете кнопку на 5 сек, если моторчик нагрелся = клин, замена мотора. Если не нагрелся, то ищете обрыв в цепи питания. Мб реле под торпедо менять надо. Питер, вроде, не бедный на сервисы город.
Реле стеклоподъемников на схеме под номером 1 в блоке предохранителей в салоне в районе лев. ноги водителя.
30755
shum
10 Май 2013
Иркутск
день добрый! Реле под № 1 отвечает за все стеклоподъемники или на каждую дверь свое реле? У меня перестало открываться заднее левое. Предохранители целые, двигатель целый, в кнопке щелчки есть, питание на двигатель не идет. Где искать проблему?
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Первое, что нужно сделать, проверить открывание/закрывание сп ключом в дверном замке. Одно реле на 4-ре сп. Были темы на форуме, в которых замена реле решала проблему с задними сп.
Реакции: shum
Если реле щелкает, то вскрывайте левую сторону обшивки, снимайте обшивку двери, рассоединяйте разъемв двери и гофру из стойки и двери. Сдвигайте жгут провода и ищите сломанный провод. Как найдете, то участок, который находится на сгибе, именно в резинке сантиметров 20-25, вырезаете, и впаиваете новым проводом. Есть очень мягкие провода с силиконовым изолятором. После собирайте все обратно. Но можете полностью этот участок последовательно вырезать один за одним провода, и заменить. Потому что сейчас запаяете один, завтра сломается второй. А если более мягким замените, то один раз сделаете и "на вечно" проблема исчезнет.
shum
10 Май 2013
Иркутск
проверил. Стекла и люк открываются кроме заднего левого. И да, у всех с ключа только открываются стекла и не закрываются?
У меня и раньше не закрывались с ключа.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Я бы проверил реле, потом моторчик на нагрев, моторчик, кстати, стоит в районе 1.000-1.500 руб. на сайтах объявлений, потом проводку в гофре рамки двери, как написал Геннадий Technician .
У меня ключом и закрываются, и открываются стекла.
Я бы проверил реле, потом моторчик на нагрев, потом проводку в гофре рамки двери, как написал Геннадий Technician .
Реле мне кажется работает на все двери, если одна "выпала" то мне кажется причина не в реле и не в предохранителе.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Форумный опыт подсказывает обратное:
Читаем дальше
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Читаем дальше
Проблемы в косе никто не оспаривает. Речь про реле, что если оно неисправно, это не обязательно означает, что все сп сразу отваливаются.
shum
10 Май 2013
Иркутск
понял, спасибо, Алекс и Геннадий, проверил все и моторчик, он отдельно работает и не греется. Следующий этап коса! Только логика здесь не просматривается, левая задняя дверь открывается реже всех и там перегнулся провод :shout:. И, к слову, в своей практике никогда не встречал чтобы провода в косе переламывались, но это так, лирика.......
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
наука о контактах, так я это называю. Переломаться может все, что угодно. У Меня на Акуре обломился проводок, который идет к камере ЗВ, в 5-й двери.
Все просматривается, если посмотреть на конструктивное исполнение укладки. Передние и задние двери отличаются соединительным жгутом. Передняя дверь - гофра стоит вертикально, выход и вход находятся на разной высоте относительно друг друга и длинна провода примерно в два раза длиньше, чем на задней. Плюс открывание и закрытие двери - происходит небольшой сгиб провода в точках выхода и входа из кузова и двери, а основной жгут идет на скручивание. В задней двери жгут вход и выход практически напротив друг друга, плюс малое расстояние. И самое главное при открывании и закрытии двери идет просто сгибание жгута как вы бы переламывали палку об колено. Отсюда и более быстрое обламывание провода.
Реакции: shum
SHR
22 Июл 2010
msk
у меня например все 10 лет глючит блок комфорта. иногда просишь поднять стекло одно из передниз вверх, а оно уезжает вниз до конца и на второй раз все норм. и зеркало на заднем ходе если переключатель стоит выворачивается. я забил) мошт с ним и связано, а не с релюхами...
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Удалось найти неисправность?
