Стабилизатор напряжения в загородный дом
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Озадачился выбором стабилизатора напряжения на дачу. Конкретно нужен для насоса водоснабжения. Ну может пару розеток от него кину по дому, для телевизора там например. На весь дом не хочу ставить стабилизатор. Насос будет 800 Вт. Начитался что нужно эту цифру умножать на 3, типа пиковая мощность при включении, или что то типа того, я не шарю в этих делах.
Короче, местные электрики! Посоветуйте марку надежную, и сколько киловатт мне хватит на насос и два телевизора.
AV24
3 Мар 2012
Makuson, там много-много нюансов.... вот тут можно глянуть общую информацию:
Я себе приглядывал на дачу (по совокупности факторов) из этой серии:
https://energiya.com/voltron-5000/
можно посмотреть меньшей мощности!
Еще зависит как низко может проседать входная напруга! На 5 киловатнике реально 5кВт будет при напряжении близком к 220В. Если входное упадет до 140 и ниже, он может и 3 кВт. не выдать! Исходя из возможных скачков напряжения нужно прикидывать запас по мощности! Путные производители в характеристиках пишут диапазон мощности... Непутные могут написать максимальную мощность при входе 220Вольт! ))
Примерный график какого-то стабилизатора... хорошо когда рабочее напряжение имеет больший диапазон...
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Цены меня расстраивают.. Инверторный Штиль на 5 кв 30000 рублей.
Или воткнуть сразу на весь дом.. Ресанта на 10 кв за 12000 можно взять.
AV24
3 Мар 2012
Нужно смотреть тип... У ресанты он в маркировке в буквах: ЭМ, Ц, Н. Я когда тему вентилировал, позвонил дилеру, попросил технаря и позадовал кучу вопросов! Исходя из моих условий мне конкретно сказали тогда: Такой-то тип и такой-то не подходит потому что.... Вам подойдет тип такой-то с мощностью не менее такой-то!
Makuson, исходи из цены, той аппаратуры и техники, которую хочешь защитить, штиль у меня 10 лет простоял трехфазный и до сих пор стоит, но он ступенчато переключается, заметны скачки, но свою функцию выполняет, техника жива, у соседей холодильники и телевизоры горели неоднократно.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Я б еще к стабилизатору добавил так называемое реле контроля напряжения..... которое будет тебе выбирать "здоровую" фазу из 3х (если правда у тебя заведено в дом три фазы)
ну а на насос я б поставил блок плавного пуска ------ нет пиков и насосу с гидросистемой работать легче...
у самого это стоит уже 5 лет.....
вообще подумываю об отдельной темке на форуме по этим вещам..... как бы много информации и наработок --- есть чем поделиться.....
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Привет, имею вопрос к знатокам.
Элтехник , ау!
На даче есть насосная станция с гидробаком литров на 30 и водогрей накопительный типа Термекс литров на 80. В часы пик (пятница вечер, суббота, часть воскресенья) напруга проседает так, что насос не может качнуть себе в гидробак до требуемого давления, молотит, отключается по перегреву, остывает, снова включает и пытается залить в себя требуемое. И в таком режиме может пахать половину дня. Одновременно, понятно, нагреватель плохо греет, чайник не кипятит, зарядки не заряжают. Нужен какой-нибудь стабилизатор, наверное? На 3кв (насос и водонагреватель). В дом заведена 1 фаза, не три.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Элтехник , ау!
Я бы повесил только на насос. Стабилизатор чем мощнее тем дороже и как правило ставят, чтобы выполнялся функционал техники (насос в данном случае). Водогрей и так нагреет, чуть подольше. Просто если ты, сосед, сосед соседа все поставите стабы, да еще на водогреи (!!!) будет отключение уже выше по цепочке - вставки в трансформаторной подстанции и подобное. Так как повышение напряжение происходит за счет повышенного потребления тока. Так безответственно нельзя ))
Можно еще как вариант насосную станцию переделать на погружной насос и чтобы параметры были с запасом. Погружному проще накачать, он не шумит, проблемы с напряжением либо не замечает либо проще воспринимает.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Андрей прав! водонагреватель лучше из цепочки исключить....
St.Laseg,
стабилизатор только на насос......насосная станция сколько мощности?
исходя из нее выбираешь стабилизатор + 20% .......
и да! сделать переподключение на три фазы очень геморно?
сосед по даче глядя на меня, в прошлом году переподключился на три фазы , обошлось по цене как одна опора двигателя ( задняя...)
Karel
5 Янв 2011
СПб
Элтехник, я живу год в садоводстве. На майские было холодно, все приехали и включили обогреватели. Напряжение до 180 падало,если ниже - выгорали вставки на подстанции. Орги ждали 2 часа, чтобы народ понял, что перебрал с потреблением и потом меняли вставку.
Так вот такая ситуация на каждой из трех фаз. Я буду переделывать летом на 3 фазы, но по причине того, что 6квт на одной фазе мне мало, хотя справляюсь, но приходится вдумчиво пользоваться ПММ, стиралкой, прочим.
Стаб стоит, но только на технику бытовую вышеперечисленную.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Karel, а почему 6 киловатт? это по решению правления садоводства? вообщето по норме положено 15 квт.....
если у вас такая просадка, то в первую очередь надо бы менять трансформатор на более мощный.......
Karel
5 Янв 2011
СПб
Элтехник, садоводство с 50х годов, так вот всегда было. Менять нужно, но бабушкам и так хорошо ) У меня еще генератор 5.5 в запасе. На трех фазах обещают 10квт. Этого мне за глаза.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Karel, сейчас ситуация изменилась .... ставишь вводной автомат на 25 ампер, и соответственно новый счетчик типа Меркурий, и получаешь по регламенту 5 квт на фазу......
для защиты техники от бросков напряжения ставишь вот это;
к сожалению на 25 ампер именно такого функционала не выпускают.... я себе поставил этот - выбрал наиболее "здоровую" фазу....
Karel
5 Янв 2011
СПб
А как быть если все так сделают, а подстанция не тянет? Мне в правлении садоводства сказали макс 10 квт с трех фаз выделят.
ДенисСемик
14 Сен 2020
г.Санкт-Петербург
Денис
Спецы по расчетам вопрос .. поставили газовый котел на 24кв суть вопроса .часто вырубают электричество хочу ибп на него воткнуть чтоб часов 6 автономности было обеспеченно .подскажите советом надежный вариант интересует
ставил себе абп штиль 300-т и два акб к нему, новых акб мощных хватает на 16 часов, котел и на отопление и на гвс.
ps: было это давно, видимо сейчас аналоги у них более продвинутые.
ДенисСемик, при выборе ориентируйся на то, чтобы при отключении питания абп срабытывал не мгновенно, как для компов, а с задержкой в несколько секунд, это даст возможность котлу сбросить ошибку по пламени и перезагрузиться.
Setevik
20 Дек 2012
Элтехник, чет не понял, с данным контролем из трёх фаз в работе будет только одна??
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Тогда вводной автомат на 16 ампер --- и будет тебе по 3.33 квт на фазу......
на остальные две фазы я повесил менее дорогостоящих потребителей....свет и прочее...
на фазу выходящую с переключателя фаз я посадил котел+насосную группу, кухню и розеточную группу по дому....
электрическая мощность котла и если есть - то мощность внешнего циркуляционного насоса ?
хотя Штиль 300 по своим характеристикам мне понравился......
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Элтехник , Karel спасибо вам за советы. Сейчас своих отвез на дачу на лето, заодно посмотрел характеристики станции - мощность 0,6 кВт.
То есть мне киловаттной Ресанты хватит, видимо.
По поводу завести 3 фазы в дом - не моя головная боль - 10 лет снимаю на лето дачи, очень удобно: не волнует, что там с ней зимой, текущий ремонт, фазы и так далее :)
До теплиц с помидорками не дорос еще. А вообще есть идея взять в аренду полгектара на землях ИЖС, многодетным стоимость аренды 0 рублей, построить домик и выкупить землю без конкурса по кадастровой стоимости. Но это еще обкашлять надо...
