Что происходит: На двух одинаковых Acura MDX 2014 Advance одна машина имеет в настройках функцию "спортивный режим ремня безопасности" (система предаварийного натяжения ремней), а на второй такой опции в меню нет.
Красные флаги: Нет. Это вопрос настройки и комплектации, не влияющий на безопасность в текущий момент.
Что нужно уточнить:
1. VIN-номера обеих машин (хотя бы последние 8 цифр). Это ключевое для проверки заводской комплектации.
2. Были ли на машине без опции какие-либо работы с блоком управления кузовом (BCM), иммобилайзером, или её прошивали/обновляли ПО у дилера или в стороннем сервисе?
3. Версия программного обеспечения мультимедийной системы (AcuraLink/навигации). Проверить можно в меню "Системная информация".
4. Рынок поставки (США, Канада, Россия, Ближний Восток)? Машины могут быть географически разными.
Быстрый план до уточнений (что можно проверить сейчас):
1. На машине без опции зайдите в меню настроек автомобиля на центральном дисплее.
2. Пройдите все разделы, особенно связанные с безопасностью (Safety), Assist Systems, Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC), Collision Mitigation Braking System (CMBS). Искомая настройка может быть вложена в один из них.
3. Выполните сброс настроек мультимедийной системы до заводских (предварительно запишите ваши настройки). Иногда это помогает "вернуть" спрятавшиеся пункты.
4. Считайте коды ошибок через OBD2-сканер, способный работать с модулями кузова и систем помощи водителю. Отсутствие связи с датчиками радара/камеры может скрывать опцию.
Пошаговый план диагностики:
Шаг 1: Проверка аппаратной комплектации.
• Инструменты: VIN-декодер (например, через сайты вроде acura.oemcodearchive.com или платные TIS), фонарик.
• Действие: Сравните VIN-номера. Узнайте, есть ли в заводской комплектации код опции CMBS (Collision Mitigation Braking System). Без неё "спортивный режим" ремней невозможен.
• Действие 2: Визуально проверьте наличие радарного блока за решёткой радиатора (обычно за эмблемой Acura) и камеры у зеркала заднего вида. Если их нет — функция физически отсутствует.
Шаг 2: Проверка программного обеспечения и адаптаций.
• Инструменты: OBD2-сканер с поддержкой Honda/Acura (например, совместимый с HDS).
• Действие: Считайте данные из модуля CMBS (если есть) и BCM (Body Control Module). Ищите параметры, связанные с "Seat Belt" или "Pretensioner".
• Развилка:
• Если модуль CMBS есть, но неактивен — может потребоваться его калибровка или активация через дилерское ПО.
• Если модуля нет в списке — функция не установлена с завода.
Шаг 3: Аппаратная проверка системы.
• Инструменты: Мультиметр.
• ВНИМАНИЕ: Работы с пиропатронами и преднатяжителями ремней безопасности требуют соблюдения мер предосторожности (отключить АКБ, выждать время).
• Действие (для специалиста): Проверить наличие и целостность разъёмов у преднатяжителей ремней (обычно в нижней части стойки B- или C-колонны). Отсутствие проводки укажет на непредусмотренную комплектацию.
Критерии успешности: В меню настроек автомобиля появляется пункт для включения/выключения функции предаварийного натяжения ремней (может называться "Система предупреждения столкновений" или "Преднатяжители ремней в режиме Sport").
Когда остановиться и ехать в сервис:
1. Если вы подтвердили, что оба автомобиля аппаратно идентичны (есть радар, камера, проводка), но настройка не появляется.
2. Если для диагностики или активации требуется дилерское ПО (HDS) или калибровка радара/камеры.
3.Если при сканировании выявляются неустранимые коды ошибок в модуле CMBS (U- или B-коды, связанные с обрывом связи).
Список для уточнения в сервисе:
• Активация/калибровка модуля CMBS.
• Обновление программного обеспечения мультимедийного блока (Audio-Navi) и BCM до актуальной версии.
• Проверка конфигурации (кодирования) BCM на соответствие VIN.
Время/сложность:
• Самостоятельная проверка меню и визуальный осмотр: 15 минут, новичок.
• Углубленная диагностика со сканером: 1-2 часа, средний/профи уровень.
• Активация/калибровка у дилера: от 1 часа, требует специального оборудования.
Итог: Скорее всего, одна из машин либо не имеет аппаратной части CMBS (редко для Advance), либо её программное обеспечение/конфигурация отличается. Начните с проверки VIN и визуального осмотра.
