Pilot II Спинка сидений второго ряда.
Xenon
21 Апр 2010
Украина, Кривой Рог
Всем добрый вечер. У меня вот какая проблемка нарисовалась, на не ровном покрытии (при чём не оооочень уж и не ровном) очень сильно дёргается и ходит туда-сюда спинка заднего ряда, при этом ещё и гремит, в принцыпе как бы смертельного ничего нет, но тем не менее не очень приятно, как буд то едешь на ГАЗоне каком то(((((, ни у кого такого прикола не наблюдалось и как вообще можно теоретически это устранить?
Машина-мечта
3 Авг 2010
где-то на форуме прочитала, что по гарантии такой деффект устраняли, но с передним пассажирским сиденьем. Попробуйте к дилеру съездить :)
Catrifle
31 Май 2010
Херсон
Никто ничего с этим поделать не может. В Кукурузерах такая же шняга.
Fang
19 Фев 2013
Дмитрий
Всем доброго времени суток!
Верхний рычаг перестал складывать спинку второго ряда левого сидения.
Боковой теперь только складывает спинку, верхний рычаг при это преподымается и болтается, а сиденье двигается только при нажатии на нижний рычаг. Корче поломалось что-то. Нужно разбирать сидение, смог содрать только заднюю обшивку, но толку от этого мало. Тросики те что видно, на своих местах...
Как добраться до механизма?
Вытаскивать сиденье? Разбирать полностью? Было что про это, есть где посмотреть, чтобы сломать поменьше))
НикДан
27 Авг 2016
Fang, вам к И мне, скорей всего, нужно поменять ручку складывания спинки, в потроха сиденья лезть не нужно. Снимите под ручкой накладку и сразу будет все понятно, крепление рубашки тропиков механизма реализовано неудачно, пластмасса становится хрупкой.
Fang
19 Фев 2013
Дмитрий
Увы, но ручка в порядке. Левый трос на ручке, который идет на противоположную сторону спинки вылезает из оплетки на пару сонтиметров....
Fang, если правильно понял, протермя тросик? тростки отдельно вроде есть.
По каталогу смотреть в арматуре сидений.
Fang
19 Фев 2013
Дмитрий
Пока не понятно. Со стороны ручки все нормально, а вот куда идет данный тросик пока не разобирался. Не видно пока сидение в салоне. Тросик стоит 4000 руб однако. Потому нужно смотреть, может просто слетел, может что с механизмом который он тянет и т.д.
Потому и вопрос как добраться? Разбирать все сидение до каркаса или есть другой способ, может кто делал?
Вроде кто то с тросиком уже был. Был такой случай. Тросик новый покупать не обязательно, можно просто в автомагазине купить наш советский за копейки и поменять сердечник. бронь оставить родную, если лопнул или бобышка развалилась. Да и бобышку можно сделать самому в принципе.
Fang
19 Фев 2013
Дмитрий
Добрался до цели!
Порвался тросик, всего их на спинке 4 шт. и снизу под сиденьем кажется 2 шт. Порвался длинный, тот что идет от верхней ручки на противоположную сторону спинки. Разрыв примерно в том месте где тросик выходит из оплетки. Почему и зачем он это сделал не понятно. Пользуюсь крайне редко!!!!
Чтобы добраться нужно снять сидение, снять "войлочную" облицовку спинки, пластик по бокам который закрывает шарниры, тогда можно увидеть что там и как.
Пластик лучше снять с двух сторон, тогда можно освободить второй тросик что идет от ручки, ручка освободится и с ней будет удобно возится чтобы заменить трос.
Теперь о грустном, тросик ждать 4 недели, стоит 1900 руб., но главное почти на всех схемах в этом узле перепутаны номера деталей, короткий тросик перепутан с длинным, весь узел из ручки и двух тросиков стоит под номером крышки от ручки куда вставляются тросики и т.п.... Разбирались долго с ХМР!!!! Будьте внимательны при заказе, если вдруг....
PS
Спасибо за совет поменять сердечник. Там с противоположный стороны от ручки на тросике хитрый зацеп в виде бочонка со штырьком через него проходит тросик и цепляется этот зацеп за тягу, видимо это самая дорогая деталь на тросике, а так тросик вполне банальный, но за 1900 руб. лучше новый, больно много разбирать если что пойдет не так с самоделкой...
Volkodav
26 Авг 2021
Краснодар
Денис
Добрался до цели!
PS
Добрый день. Точно нужно снимать сиденье полностью? Есть фото механизма, к которому тросик подходит снизу? Тоже оборвал тросик, но в середине внутри оплётки. Причины обрыва непонятны. Второй ряд, правое (одиночное) сидение. Вообще сиденье работает и без этого тросика нормально: фиксируется уклон спинки, откидывается для прохода на 3й ряд. Но не укладывается вертикально, если нужно сложить второй ряд.
    183.2 KB · Просмотры: 68
    216.3 KB · Просмотры: 60
    166.8 KB · Просмотры: 52
CheCha
22 Фев 2021
Санкт-Петербург
Добрался до цели!
PS
Здравствуйте, а нет случайно номера этого тросика? аналогичная проблема
