Pilot II Сорвали тросик капота
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
Расскажите как сделать такую своими руками ?
суть задачи проста ,для того чтобы прописать ключ нужен диагностический разъём и ваша задача обеспечить невозможность его использования несанкционировано ,в инете есть масса готовых решений можете выбирать или придумать что то своё
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Я бы хотел послушать вас как практика, что в двойне ценно - практика по хондам
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
блокировка завода двс по смешиванию сигналов распреда и колена и разрыв цепи иммо в диагностическом разъёме
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
Через резистор или конденсатор?
Разрыв провода, обозначенного на схеме как "K-Line"
на прямую , да К- линию[DOUBLEPOST=1458646040,1458646002][/DOUBLEPOST]
в самом разъеме? или подальше в менее доступном месте?
а сами как думаете?
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Подскажите, как подрегулировать тросик замка капота(штатного), чтобы он (замок) открывался не так тяжело, как у меня сейчас. Открытие происходит в самом-самом конце при натяге рычажка в салоне и не с первого раза. Каждый раз думаю - вот сейчас оборвется... Надоело бояться!
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Может снять накладку да залить всё смазкой? И в оплетку тросика намазать по жирней.
Goshacrv, капот открой и должны быть болты для регулировки..
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Goshacrv, Для начала надо понять , трос подклинивает сам или механизм запора замка. С открытым капотом перемещение троса и закрытым в ручную замком проверить.
