Где окна дешевые, хорошие и какие?!
Лёша, где дешевые - не подскажу. Сам в марте искал где бы купить несколько окон для дачи, в итоге на примерно одинаковые по характеристикам профили ценник примерно равный. Сравнивал Фабрику Окон, Оконный континент и окнаРоста (на них и остановился - офис есть рядом с домом). А так поговорить за окна могу...
На чём не надо экономить в окнах:
1. В целом на качестве - не бери никому не известные профильные системы без истории хотя бы в 5 лет.
2. Ширина профиля и кол-во камер - не бери профиль менее 70мм и чем больше камер, тем лучше.
3. Не бери профиль, где уплотнители впаяны в профиль ( не сменяемые) - через несколько лет резина может задубеть и потрескаться, а дешевле поменять только резинку, чем всё окно из-за фиговых уплотнителей. Т.е. должна быть возможность простой замены уплотнителей.
4. Стеклопакет (понятно, что двухкамерный) не надо брать тонким. Чем шире стеклопакет, тем теплее окно. От стеклопакетов шириной 32мм убегай сразу. Лучше ориентироваться на ширину 40-42мм. Если ещё хочешь, что бы стеклопакет максимально гасил уличный шум, то смотри чтобы камеры были разной ширины (типа 4-12-4-16-4, где 4 - толщина стекла, 12 и 16 - ширина камер, всё в мм). Из-за разности расстояния между стеклами ломается кривая звуковой волны и помех в помещение проникает меньше.
Одно стекло лучше чтобы было энергосберегающим (два на мой взгляд перебор - цветам ультрафиолет немного нужен:))
Не стоит экономить на маскитных сетках - лучше ставить сразу, дешевле выходит, чем потом отдельно заказывать (и ощутимо дешевле)
В целом обращай ещё внимание на такой параметр как сопротивление теплопередачи, чем этот показатель выше (ближе к единице и более), тем лучше. По нашим нормам в стройке допускаются окна с показателем 0,5 м2С/Вт. Но это мало!!! У окон которые я взял эта цифра равна 0,78. Поверь, это приличная разница.
На чём можно экономить так это на открывании. Внимательно подумай, а нужны ли все створки открывающиеся, да ещё и с режимом проветривания (не путать с микропроветриванием)? Разница в цене между глухой створкой и открывающейся примерно в два раза. Так что думай об этом много и нудно:). К примеру, я у себя на балконе пользуюсь толко одной створкой из 4-х. Да, вторая нужна что бы удобнее было мыть. Но ещё две легко можно было бы делать глухими.
Не разу не реклама - я в итоге остановился на профиле Veka Softline 70мм со стеклопакетом 42мм.
Монтаж - отдельная песня.
Если монтируем в четверть (подавляющее большинство наших домов так и устроены), то со стороны улицы между рамой и четвертью должен идти ПСУЛ (саморасширяющаяся лента), между рамой и стеной - монтажная пена и в помещении весь этот узел должна закрывать гидроизоляционная лента, которая клеится по периметру оконного блока ДО монтажа. И не надо её срезать или дырявить при отделке откосов!!! Она нужна, что бы влага с улицы не проникала в помещение, т.к. монтажный узел считается "дышащим".
Ну вот как то примерно так. На абсолютную истину не претендую...
