DenderUA
Подскажите, моторчик через верх лучше вытянуть либо скидывать бампер или отогнуть подкрыло?Задолбало покапывание с моторчика самого крайнего к колесу.Новый мотор и сеточка уже лежат..Спасибо.
Через верх всё снимается. Ничего дополнительно откручивать не надо. Если рука сильно толстая, разве что бачок с антифризом можно подвинуть или гур.Подскажите, моторчик через верх лучше вытянуть либо скидывать бампер или отогнуть подкрыло?Задолбало покапывание с моторчика самого крайнего к колесу.Новый мотор и сеточка уже лежат..Спасибо.
Если моторчик боковой, его надо сначала оттолкнуть в проивоположную от бачка сторону, чтобы снять с крепления. Потом покручивая, аккурантно наверх.
Вот видео есть:
DenderUA, прошу прощения. Давно Пилот в руках не держал))) Ошибся...Нет, если снять туманку,то будет доступ к датчику уровня.Двигатели стоят с обратной стороны бачка.
Главное не тащить мотор сразу наверх. Я много времени потратил пока не разобрался что его надо сначала назад откинуть.по месту разберусь
Да,он там в защёлки входит в сам бачок.Главное не тащить мотор сразу наверх. Я много времени потратил пока не разобрался что его надо сначала назад откинуть.
