Pilot II Снятие и установка моторов омывателей
Шурик986
15 Авг 2018
Москва ЮАО
Купил я резинку насоса , которая с фильтром, поменял, т к. Менял на самом неудобном моторе заднего омывателя, немного подзадолбался, неудобно. Короче течет все равно и по ходу дело не в резинке, а в пластиковом наконечнике с самозажимным хомутом, т.к. одевается/ снимается с мотора без каких либо усилий и без снятия хомута. Вопрос: какой номер хомута и штушера этого)[DOUBLEPOST=1550317211,1550316741][/DOUBLEPOST]Или они какие то универсальные?
lazareff
29 Сен 2018
У меня Та же фигня, течет на соединении. Если присмотреться, то видно, что кто то до меня ковырял чем то и края на штуцере , на самом насосе , слизаны и хомутик не держит. Купил насос новый и жду теперь резинки фильтра. Сами хомуты даже не знаю где взять, проще переложить обычную трубку полностью без них
lazareff
29 Сен 2018
Всем привет, а кто подскажет, можно ли отдельно найти эл. фишку, которая надевается на насос омывателя фар. Есть идея по усовершенствованию, но не хочется родную обрезать
Я фигею с вас ребята. :-)))) Нахрена себе голову забиваете?
У меня давно уже нет таких проблем как по форсункам омывателей фар, так и по всем остальным. :-)))) ВЫКИНУТЬ к едрене фене и не париться больше с этими штуцерами!!!!!!!!!!!!!!!!
https://pilot-club.su/threads/Переделка-магистрали-омывателя-лобового-стекла.9715/
lazareff
29 Сен 2018
У меня течет на самом двигателе , а может бачок лопнул[DOUBLEPOST=1551026690,1551022381][/DOUBLEPOST]и беда именно с омывателем фар[DOUBLEPOST=1551028009][/DOUBLEPOST]А фишка нужна для реализации включения омывателя с кнопки, без включения автоматического включения при рабте омывателя лобовухи
lazareff
29 Сен 2018
Все, нашел тему с описанием переделки штатной кнопки включения омывателя фар только в ручном режиме, так и сделаю. И проще и фишка не нужна
Шурик986
15 Авг 2018
Москва ЮАО
Товарищи, как только вернулся с моря, течь из бачка тоже вернулась, не прошло и пол года, течет именно из под штуцера, который одевается на мотор омывателя. Он совсем легко одевается и снимается с мотора, никак не фиксируется.
Так вот, никто не подскажет его номер, а именно который идет на задний омыватель?
lazareff
29 Сен 2018
Продаются отдельно колечки резиновые, которые стоят в самом штуцере, брал в экзисте, стоит 80грн, (примерно 200руб), Сами штуцера не нашел, они запрессованы в трубки и думаю отдельно не продаются. В сборе думаю что цена на них будет космической, да и прокладывать его по салону полностью еще тот геморой. Я заменил родную пластиковую брубку на резиновую, но только переднюю, она у меня текла, а вот с задней или колечко поменять, или городить переходничек какой нибудь из трубок и натягивать на двигатель.
З.Ы. По схеме похоже он состоит из кусков http://prntscr.com/ox19r1, можно попробовать заменить только его
Вот само колечко http://prntscr.com/ox1avb
Шурик986
15 Авг 2018
Москва ЮАО
lazareff, спасибо за информацию, не могу понять по схеме номер кольца. Тоже думаю как то переделать, если не найду штуцер или кольцо.
lazareff
29 Сен 2018
Упс, стоп, это для омывателей фар, сейчас поищу
Все таки наверное это я попутал, у меня так же протекало и с мотора, который на фары и наверное это я для него колечко брал, просто забыл уже. Так что остается только или менять кусок шланга или колхозить переходник.
А вообще сначала посмотри на сам насос. Там у него на носике, на который одевается шланг, есть выступ по кругу, за который собственно шланг и защелкивается. Так вот у меня он был немного счесан, видать до меня кто то отверткой пытался снять, так вот из за этого и текло. Просто что бы не получилось так, что заменишь, а течь будет по прежнему. Попробуй поменять местами моторчики с лобовухи и проверить. Если что , есть заменители моторов подешевле. Я брал один на алиэкспрессе https://ru.aliexpress.com/item/32829909673.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75c633edhWgTFP , второй по месту у себя https://dok.dbroker.com.ua/art/1009...7X_EC295ZCrvkTw_jhOWu4uWSs3dtLcgaAmV6EALw_wcB , оба вроде работают нормально
Helg
14 Май 2019
Минск
Oleg
Всем привет. Подскажите кто знает размеры уплотнительного кольца на штуцере под шланг.
    109.4 KB · Просмотры: 101
Evgeny_K
5 Мар 2018
Севастополь VS Москва
Евгений
Подскажите как диагностировать если омывайка вытекает в месте как на фото.
Комплект Палекса стоит, и система от Моториста даже тоже стоит.
Чтобы увидеть откуда течь бампер снимать надо или по другому как-то смотреть?
    79.5 KB · Просмотры: 74
Evgeny_K, имхо из форсунки потекло, на морозе резинка села, варианта два или форсунку поменять или подождать тепла, сядет на место. Можно передавить трубку идущую на форсунки и вытащить пред.
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Evgeny_K, можно не снимая бампера все увидеть из под капота, у меня так тек зажим на моторчике омывателя заднего стекла, на вид еле капал но за ночь вытекал.
Почитайте внимательно тему. И функционал сохранится и от проблем избавитесь на всегда с утечками.
Technician, у него стоит комплект, написано в тексте.
Evgeny_K
5 Мар 2018
Евгений
  •  омывателя лобового стекла для Honda Pilot 2009 2011 EX L EX LX Touringwindscreen washer pumpw...jpg
    132.6 KB · Просмотры: 65
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Похоже на резинку что в сам бачек вставляется, и в нее уже моторчик......как на 2109 ... таж система была......
lazareff
29 Сен 2018
Кто-то может подсказать что за втулка идёт с этим моторчиком по ссылке?
Это типа втулка уплотнитель, вставляется в бачек, а в нее вставляется насос. Но я не использовал ее, я купил отдельно втулку с сеточкой 76843SMGE01
